Författare Ämne: Bilen blir sur  (läst 4673 gånger)
devist8or
  • Antal inlägg: 23
  • 340 -86 DL Röd 8300 Mil
Bilen blir sur
« skrivet: november 09, 2005, 00:32:05 »
Hej
Har en volvo 340-DL -86 som jag fått problem med. Den vill inte starta alls, bara smäller och "fnyser" ur förgsaren.
Hade min far här idag som är gammal bilmekaniker, testade gnista, kollade tändstift och all el. Efter det gick bilen igång, precis som vanligt, skulle då ställa in tomgången, skulle starta om, då var han precis lika kass som innan.
Så vi kollade förgasaren, och konstaterade att den får alldeles för mycket bensin, vilket medföljer att den blir sur med en gång. ??? ???
Nån som har ett enkelt o bra tips om vad det kan vara för fel?
MvH Jonas
Ska fixa kort på min skönhet :D
Re:Bilen blir sur
« Svar #1 skrivet: november 09, 2005, 08:44:23 »
byt förgasare.
ställ ner befintlig förgasare..
de e väl dom altenativen.
devist8or
  • Antal inlägg: 23
Re:Bilen blir sur
« Svar #2 skrivet: november 09, 2005, 10:24:24 »
Hur ställer man ner förgasaren? en Weber?
Är lite rookie på detta  ::)
Re:Bilen blir sur
« Svar #3 skrivet: november 09, 2005, 13:25:01 »
ahh.. du har weber..
har inte en aning.. försöker fatta var alla mina saker sitter på min K förgasare..
men du har A så de e olika
devist8or
  • Antal inlägg: 23
Re:Bilen blir sur
« Svar #4 skrivet: november 15, 2005, 15:26:01 »
Nu har man bytt förgasare men ändå samma ***** fel...
Nån som har nån idé...snälla
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:Bilen blir sur
« Svar #5 skrivet: november 29, 2005, 10:28:25 »
tjena devistor :)   har du kollat trycket till förgasaren??? för du har väl ngn typ av retur från förgasaren?  en klassisk sak som händer med weber är flotörens arm flyttar sig och släpper mer bränsle än vad motorn vill ha  kolla detta  det är ganska lätt att göra obs tappa ur all bensin eller kör slut på den innan ner monteringen..sen gör du enl förslag
1.torka av hela förgasaren(detta föratt kolla ev lekage)
2.lossa undersidan om det är fallförgasare kolla nivån på flotören lägg en plåtlinjal över hela ytan mät av höjden till rygg på flotören skriv ner detta mått obs utan packningen på....du ser en plåt arm som går att justera lite om inte detta hjälper kolla tomgångs munstycket/accmunstycket  om ev  skador   ska se vilka munstycken det är för vilken förgasare vilken har du typ 32-36//36-36 etc??
360 turbo forever
devist8or
  • Antal inlägg: 23
Re:Bilen blir sur
« Svar #6 skrivet: november 29, 2005, 14:30:36 »
Tjo
Har fixat det nu...det var styrmodulen till tändningen eller vad den heter som krånglade, hittade en här på lokala skroten för 50:- , så nu går skönheten som en klocka igen :D:D
