Författare Ämne: Startproblemmer.  (läst 4290 gånger)
360glt
  • Antal inlägg: 48
Startproblemmer.
« skrivet: november 10, 2005, 15:43:15 »
Hei!
Har et lite problem med min 360 glt 84mod. Den drar ekstremt lenge på starteren når den er kald før den starter! Har lest på et annet emne at kan være relèet på megdemåleren som ikke har god kontakt men har prøvd å smøre med CRC og pusset av pinnene uten at det gjorde noen forskjell. Skal ikke bensinpumpen snurre litt når man slår på tenningen på B19E? Eller er det en ventil som skal opprettholde trykket? Lurer på om det kan være problemet...
Takker for svar!
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:Startproblemmer.
« Svar #1 skrivet: november 10, 2005, 19:44:08 »
godagens kamerat   pröv og  ta lös reläen framtil i motor
og ta en bstycke kabel melom  nr 30 og nr 87 i hollaren til reläet nå skall pumpen starta  vis icke  sej i fra på denne siden så skalljeg pröve finne i boken hilsen hasse66
360 turbo forever
360glt
  • Antal inlägg: 48
Re:Startproblemmer.
« Svar #2 skrivet: november 16, 2005, 16:13:31 »
Heisann hasse66.
Prøvde å sammenkoble 30 og 87 på relèholderen uten at det hadde noen effekt. Det eneste som skjedde var det kom et lite klikk fra coilen eller et eller ennet der omkring. Teorien min med at det var noe galt med relèet sikk litt i vasken etter dette.
Noen som har andre forslag/løsninger??
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Startproblemmer.
« Svar #3 skrivet: november 17, 2005, 00:03:01 »
Termokontakten som sitter under 3ans insugsport är den som skall starta kallstartsventilen.
Är den defekt kan man få hålla på starten väldigt länge, även lågt bränsletryck kan ge startproblem om det är kallt.
Tillsatsluftsliden som skall ge extra luft vid kallstart är den defekt ger den samma symptom.
Ett annat tips är köp HAYNES. :)
« Senast ändrad: november 17, 2005, 00:05:17 av Dan.P »
360glt
  • Antal inlägg: 48
Re:Startproblemmer.
« Svar #4 skrivet: november 17, 2005, 15:36:20 »
Heisann Dan.P.
Takker for tipsene. Har kjøpt Haynes sin bok nå og skal prøve litt feilsøking selv. Tror faktisk mer på din teori om kaldstartsventilen siden bilen går veldig ujevnt når den er kald. Dette kan vel tyde på at den er defekt. Høres ut som den går på tre sylinderer rett etter start og etter et halvt minutt går den jevnt igjen.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Startproblemmer.
« Svar #5 skrivet: november 29, 2005, 10:16:06 »
Heisann Dan.P.
;) ;)  hur er det gådd me motorn??ujevn enda? en god ting og chekke er alle vacum slanerne på motorn vis dem e sprucken bend  litt og chekk vis problem enda er i gang lykke til   hasse
360 turbo forever
