Författare Ämne: Däck  (läst 5467 gånger)
TrACiD
Däck
« skrivet: mars 31, 2004, 11:54:17 »
jag komm över 4st däck för några dagar sen och 3 av dom är jätte fina men så är det 4e inte så bra :(
Vad tror ni om det här?, är det lagligt överhuvudtaget? , annars får jag ta o byta 2 av dom o det ä ju jobbigt   :P
http://www.home.no/tracidboy/files/dack/
« Senast ändrad: mars 31, 2004, 11:59:10 av TrACiD »
Re:Däck
« Svar #1 skrivet: april 01, 2004, 10:25:00 »
Lagen säger minst 1.6 mm på sämsta stället. Vilket inte verkar vara kvar på det däcket.
Men det är väl bara att byta ett om du är snål. Är inte perfekt, men inte olagligt, så länge det är samma typ av däck och samma dimension.
TrACiD
Re:Däck
« Svar #2 skrivet: april 01, 2004, 10:29:45 »
jag byter sånnafall 2 av dom, inte till nya , man kan säkert hitta några skapliga för en billig peng nånstans,
Vad tror du att det kostar att lämna in dom så dom byter däcken? (ca pris alltså)
hobbe
Re:Däck
« Svar #3 skrivet: april 01, 2004, 11:13:59 »
Jag fick fyra bra beg sommardäck med montering (bort med gamla på med nya) för 800:- på en skrot förra sommaren  :D
« Senast ändrad: april 01, 2004, 11:14:24 av Hobbe »
Re:Däck
« Svar #4 skrivet: april 01, 2004, 12:35:56 »
Jag brukade få sprillans nya budget däck på 360 för runt ca 450:-/st inkl montering.
Köpte nya däck till Fiestan i 195/50R15 (okänt märke) och betalade 2380:- inkl montering för 4 st
Annars kan man kolla
http://www.dackonline.se/dack.html
No-name däck i 175/70R13 för 355:-/st  :o
Re:Däck
« Svar #5 skrivet: april 01, 2004, 12:39:15 »
Däckfirmorna tar mellan 50-100 kr/st för demontering-montering-balansering...
Vissa tar extra för alu-fälg och extra om dom skall ta hand om de gammla däcken...(miljöavgift)
TrACiD
Re:Däck
« Svar #6 skrivet: april 13, 2004, 16:22:31 »
Jag har fått tag på 3däck till på fälg men grejen är att dom är 165/80 och dom jag har 3 (bra) utav är 175/70...
Nu är ju frågan om man kan ha 2st 165/80 bak och 2st 175/70 fram.. vad tror ni?
Re:Däck
« Svar #7 skrivet: april 13, 2004, 22:33:48 »
Japp, inga problem, du får inte ha olika dimmension på samma "axel"...
Edit: fast jag hade nog de bredaste bak, kan se konstigt ut annars
« Senast ändrad: april 13, 2004, 22:34:26 av Nemesis »
