Författare Ämne: Haak's 360  (läst 62493 gånger)
SV: Haak's 360
« Svar #80 skrivet: januari 13, 2009, 23:11:49 »
Tjena Haak :)
Härlig bil och kul bygge
Tjena!
Härlig bil ja! Er jo en 360 8)
Miniupdate:
Har en SPM högkapasitets oljepump på motoren. Den har 5 mm lenger hus enn den orginale. Da havnet pick'upen til oljepumpa forlavt så den tok i tråget. Løsningen ble å korte inn pick'upen så den havner høyere opp.
Koppling også monterat. Så skal det skrus mer til helga :)
  • Antal inlägg: 17032
SV: Haak's 360
« Svar #81 skrivet: januari 14, 2009, 20:26:53 »
Ja det rör på sig!  ;)
SV: Haak's 360
« Svar #82 skrivet: februari 01, 2009, 17:17:01 »
Hur går det här då ? Har du fått i motorn  :)
SV: Haak's 360
« Svar #83 skrivet: februari 01, 2009, 19:58:01 »
Motoren er løftet inn, men har ikke montert motorfestene. Har stått litt stille pga sykdom og kurs på kveldstid.Men om en uke eller 2 skal du se ;)
Har også kjøpt en ny 360 bruksbil, den trenger også litt jobb før besiktning. B200f, sentrallås og servo :)
SV: Haak's 360
« Svar #84 skrivet: februari 02, 2009, 20:26:04 »
Bra jobbat!
Och kul med en 360 till  8)
SV: Haak's 360
« Svar #85 skrivet: februari 07, 2009, 03:44:59 »
En riktig lyxbil alltså! :)
SV: Haak's 360
« Svar #86 skrivet: mars 29, 2009, 21:50:48 »
Har jobbet litt med bruksbilen. Byttet rotor, fordelerlokk, plugger, pluggledninger og olje. Gikk faktisk litt bedre etterpå :)
Den trekker litt skjevt ved bremsing, prøvde å bytte bremseklosser, men det hjalp ikke. Så da må jeg vel bytte skiver..
Har også byttet eksos til 2,5 tom.
Hvilken side av frontstøtfangeren har fått smake bumpershine? ;)
« Senast ändrad: mars 30, 2009, 19:19:40 av Haak »
SV: Haak's 360
« Svar #87 skrivet: mars 30, 2009, 00:33:44 »
Är det så att den drar snett vid bromsning? Inte så att något Bromsok tjärvar så att den får ojämn bromsverkan utav den anledningen?
//Johan
SV: Haak's 360
« Svar #88 skrivet: mars 30, 2009, 16:47:09 »
//Johan
Den drar snett mot högre vid bromsning. Skivorna er slitne, den venstre ser verst ut. Hadde et håp om at det holdt å bare byta brombelägg, men det hjalp inte.
Sen er det besiktning. Så blir det sänkning ;)
SV: Haak's 360
« Svar #89 skrivet: mars 30, 2009, 18:07:18 »
Snygg färg på bilen!  :) Hoppas du får bromsarna i ordning  :)
SV: Haak's 360
« Svar #90 skrivet: mars 30, 2009, 19:25:03 »
Takk :) Sender skiver til slissing i morgen.
Kan komme med noen bilder når jeg får dem tilbake.
SV: Haak's 360
« Svar #91 skrivet: april 02, 2009, 19:41:03 »
Har fått tilbake skivene:
SV: Haak's 360
« Svar #92 skrivet: april 02, 2009, 19:54:29 »
Ser jätte bra ut  8) Hur djupa vart slitsarna ?
SV: Haak's 360
« Svar #93 skrivet: april 03, 2009, 09:55:07 »
Jeg valgte 1 mm. Han som gjorde jobben pleide å lage 1,5 mm dype slisser, men jeg ville bare ha 1mm fordi 360 skivene er ganske tynne. I Haynes står det at tykkelsen på skiva er 12,85 mm og at maks bearbeidningsdybde er 11,8 mm. Vil det si at skiva er utslitt på 11,8 mm?
Fikk veldig bra service av han som gjorde jobben, jeg sendte pakken med posten 15 30 på tirsdag, fikk dem igjen 14 00 på torsdag :)
SV: Haak's 360
« Svar #94 skrivet: april 03, 2009, 18:48:46 »
Bra att det löste sej  :)
SV: Haak's 360
« Svar #95 skrivet: april 03, 2009, 20:06:19 »
Snyggt, trodde först du skulle skicka dina gamla skivor så blev förvånad när jag såg dem så fina på alla ytor efter fräsningen men förstår nu att du köpt nya skivor och skickat iväg dem istället  ;)
SV: Haak's 360
« Svar #96 skrivet: april 04, 2009, 13:54:56 »
De gamle er utslitt, så måtte bytte uansett ;)
SV: Haak's 360
« Svar #97 skrivet: maj 26, 2009, 15:59:36 »
Kjørte litt autocross (konbana) i helgen med bruksbilen. Var veldig gøy, orginal 360 med r dekk foran og nankang drittdekk bak.
Burde vært litt stivere i understellet ::)
Men det gikk faktisk ganske bra, syns bilen absolutt var konkurransedyktig mot mazda mx5ene som det var mange av :) Da må det også tas i betraktning at alt i understellet er utslitt også..
http://noconesleft.com/tider/tider_R2_09.xls
SV: Haak's 360
« Svar #98 skrivet: maj 26, 2009, 18:40:59 »
Ser roligt ut :D
SV: Haak's 360
« Svar #99 skrivet: maj 26, 2009, 20:08:54 »
Härligt, bra tid i tabellen där!!
SV: Haak's 360
« Svar #100 skrivet: maj 26, 2009, 23:42:09 »
Ser bra kul ut!  :D
ska du på någon 300power träff nu i sommar då?
SV: Haak's 360
« Svar #101 skrivet: maj 27, 2009, 09:03:57 »
Ser roligt ut :D
Det var det absolutt! Ser ut som bilene våre passer bra til denne typen kjøring.
Vi kjørte 3x2 runder. Jeg satte min beste tid 1 runde, så var Nankangdekkene bare glatte og jævelige. Så bare tanken på hva bilen kunne prestert med stivere understell, ordentlige bakdekk, bussningor/ dempere som ikke er helt utslitt og en trent sjåfør er opphissende ;D
Ser bra kul ut!  :D
Har veldig lyst, men er ikke gøy å kjøre bilen i filler 60 mil hjemmefra.. Men jeg får se :)
http://vimeo.com/4804290 Så får dere noen snurringer på min bekostning! ;D De Nankangdekkene var jævelig glatte når de ble varme >:(
« Senast ändrad: maj 27, 2009, 09:06:57 av Haak »
SV: Haak's 360
« Svar #102 skrivet: maj 27, 2009, 11:49:11 »
Var det i gardermoen :D Var där förra veckan och jobbade, säg till om det blir mer körning där någon helg så ska jag försöka komma dit =)
SV: Haak's 360
« Svar #103 skrivet: maj 27, 2009, 14:18:18 »
Det er bremsestrekningen til dragracebanen på Gardermoen ja.
Terminliste her: http://www.noconesleft.com/
Hadde vært gøy om du stakk innom :)
SV: Haak's 360
« Svar #104 skrivet: maj 27, 2009, 19:22:14 »
Tack för Video, såg bra ut! Svetsdiff?
NikDev
  • Antal inlägg: 201
SV: Haak's 360
« Svar #105 skrivet: maj 27, 2009, 21:00:51 »
Ser bra ut Haak! Jeg skal prøve å få kjørt litt i den cup`en med bruksbilen min jeg også, ser gøy ut :)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
SV: Haak's 360
« Svar #106 skrivet: maj 28, 2009, 08:23:01 »
Nei, bare glatte dekk :P
Det er bra, kan ikke la mx5'ene vinne hele tiden ;)
SV: Haak's 360
« Svar #107 skrivet: juni 07, 2009, 16:01:15 »
Da har jeg investert 800 kr i delebil. Veldig rusten 360 med b200f. JObber med å ribbe den for alt nyttig. Prosjektbilen er ikke med på bildene.
SV: Haak's 360
« Svar #108 skrivet: oktober 13, 2009, 23:31:58 »
Her har det ikke hendt noe særlig på en stund. Har hatt 3 helger fri siden april og ikke en dag ferie i sommer. Kjøpte ny bruksbil i sommer, en 360 som har gått 76000 km. Så nå har jeg 5 360'er, men den ene skal skrotes snart.
Var innom et firma i Sarpsborg som heter Pedersens Racing og kjøpte fuel cell og filtere til biltema pumpene. De har også bur til 360, så vi får se etterhvert ;)
Har desverre ikke en update hvor jeg har gjort noe med bilen. Det blir det også en stund til siden jeg må jobbe veldig mye frem til jul.
« Senast ändrad: oktober 14, 2009, 01:05:03 av Haak »
SV: Haak's 360
« Svar #109 skrivet: oktober 14, 2009, 00:38:29 »
Her har det ikke hendt noe særlig på en stund. Har hatt 3 helger fri siden april og ikke en dag ferie. Kjøpte ny bruksbil i sommer, en 360 som har gått 76000 km. Så nå har jeg 5 360'er, men den ene skal skrotes snart.
Mycket jobb  :o
Men kanske ger lite sköna pengar till bilarna  :D
Vi väntar tålmodigt på nästa update då
