Författare Ämne: Problem med halvljus  (läst 4656 gånger)
Arvid
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: december 05, 2005, 20:44:24 »
Hej!
Har precis bytt alla kablarna till instrumentpanelen. Men nu har jag fåt ett nytt problem, halvljus på vänster fram lykta fungerar inte.
Vrider jag till ljusläge "2" på ljusströmbrytaren så lyser bara parkeringsljusen på båda.
Helljus funkar fint på båda lampor, men kan inte "låsa" det, utan jag måste hålla i spaken för att helljusen ska lysa.
Vad kan vara fel? Det sitter väl inte separata relän till båda lamporna, så det borde ju vara fel på vägen.
Tack på förhand.
Re:Problem med halvljus
« Svar #1 skrivet: december 05, 2005, 21:16:14 »
Om felet kom när du bytte kabelhärvor så har du nästan garanterat felet där, dålig kontakt, missat ett kontaktstycke, blandat ihop kontaktsyckene eller fel på nya härvan. Dubbelkollat allting?
Jag har inget elschema för den kretsen så jag kan tyvärr inte hjälpa dig mer än så.
« Svar #2 skrivet: december 05, 2005, 21:21:25 »
Är du 100% säker på att lampan är hel?
Skifta mellan sidorna för att va på den säkra sidan.
Om jag nu minns rätt så ska det gå en kabel från helljus/blinkersspaken till ljusströmställaren, låter som att det är kabelbrott på den eller att den inte är inkopplad. Kan ju va komponenterna också som har brott på den kretsen i komponenten, spaken eller ljusströmställaren då.
Har vart med om liknande problem men då funkade halvljuset på "0" men inte på "2", tror helljuset funkade hela tiden. Då va det kabel som som det va avbrott i.
Men då du har fler problem så kan det ju även va många andra grejer.
Hoppas det löser sig.
« Senast ändrad: december 05, 2005, 21:22:31 av T08R »
Arvid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: december 05, 2005, 22:16:59 »
problemet med halvljuset är nu fixat, hade tydligen lyckats testa med två trasiga lampor  ::). Problemet med helljuset kvarstår dock. Tror också felet sitter i strömställaren eller kabeln dit. Ska undersöka detta imorgon.
Tack ska ni ha för dom snabba svaren iaf.
« Svar #4 skrivet: december 06, 2005, 23:41:12 »
Försöker du "låsa" helljuset i läge 0 eller?
På min bil går det inte låsa det i läge 0, bara i läge 2
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
« Svar #5 skrivet: december 07, 2005, 00:09:20 »
Hej, jag hadde ett konstigt fel för ett tag sen, när jag startat bilen lös blink pilarna i bilen svagt och det gick inte att blinka.
 Blinkade man med helljuset skönk varvräknaren, och bakrutevärmeknapplampan lös när den var avstägd och tvärt om.
Jag letade efter ett jord fel, och efter en timme hittade jag felet.
 Det var en jord kontakt bakom handskfacket i bilen, bakom säkringsdosan,där kablarna går in.
I love VOLVO offroad
Arvid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: december 07, 2005, 08:23:59 »
Nej, det är i läge "2" jag försöker låsa det.
