Författare Ämne: Bilen dog i en växling....  (läst 3727 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« skrivet: december 19, 2005, 18:59:27 »
Tjenna. va ute å körde i går kväll..
det va 7 grader kallt...
helt plötsligt så dör bilen..
den tänder, men det verkar som att det inte kommer fram nån soppa..
nån som har en ide om vad det kan vara?
Finns en risk att det kan vara vatten i bensinen..
försökte höra soppapumpen innan idag(under baksätet), men det lät inte ett dugg om den, brukar det låta nått från den?
om det är soppapumpen som är kass.
Kan man köpa en starkare pump i så fall utan att allt klöddar sig?
« Senast ändrad: december 19, 2005, 19:01:10 av Fjabben »
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Bilen dog i en växling....
« Svar #1 skrivet: december 20, 2005, 20:23:09 »
ingen?
/Tobbe
« Svar #2 skrivet: december 20, 2005, 21:55:06 »
Jag hörde aldrig min soppapump när jag hade B200:a heller, med den motorstyrningen går bara pumpen när motorn går eller när startmotorn är inkopplad så det försvårar det hela lite. Om du misstänker att soppapumpen gått kaputt är det enklaste att bara slå lite på den med en gummiklubba, dom brukar vakna till liv en kort stund då.
Vad menar du ska lösa sig med en större pump? Har du fått en ispropp kommer inte det att lösa problemet. Om du inte har stora trimplaner ser jag ingen anledning att köra med annat än en fräsch standardpump.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #3 skrivet: december 21, 2005, 22:46:29 »
okej.. tackar..
jo, jag går i lite trimmplaner, så det är lite det.
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #4 skrivet: december 22, 2005, 17:13:01 »
lämmnade in bilen i går kväll.. va bara brott på en sladd till pumpen.. skönt de
/Tobbe
joppe_lindgren
  • Antal inlägg: 18
    • Team Loggert motorsport
« Svar #5 skrivet: januari 10, 2006, 22:57:54 »
annars kunde det ha varit bränslepums reläet det är reläet som sitter till höger om batteriet (360 GLT -88) ett lite lömskt fel man kan få leta ett tag!!
360 den bara går och går...
