Författare Ämne: Konstigt ljus med fläkt  (läst 4369 gånger)
devist8or
  • Antal inlägg: 23
  • 340 -86 DL Röd 8300 Mil
« skrivet: december 20, 2005, 01:31:34 »
Hej
Mitt problem uppkom idag, när jag sätter fläkten på högsta (3) så försvinner halva ljusstyrkan ungefär i hela bilen, och stereon dör i 2 sek...även fläkt går på halv, Kör man en stund kommer det igång igen. ???
Nån som har någon idé var jag kan börja titta?
Volvo 340-86 DL
« Senast ändrad: december 20, 2005, 01:31:52 av devist8or »
Ska fixa kort på min skönhet :D
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:Konstigt ljus med fläkt
« Svar #1 skrivet: december 20, 2005, 02:09:11 »
Du har för lite ström.
Antingen är det ditt batteri som är totalkass eller så är det generatorn som inte orkar ladda upp batteriet helt.
Men gör som så att du laddar batteriet med laddare och ser om problemet kvarstår.
Du kan även mäta på generatorn att den laddar som den ska = 14,4V
Jag skulle gissa på att det är batteriet som har pajat.
Lätt att de gör det såhär på vintern, spec om det inte är fullladdat.
MVH
Alex.S
Jag ångrar ingenting!!
« Svar #2 skrivet: december 20, 2005, 19:55:12 »
Nja, 14,4V är väldigt högt. Mellan 13,5 och 14,5 är normalt. Bättre att ligga lite lågt, då håller lampor mm längre. I nya bilar kan man behöva ligga på 14+ fast då är dom anpassade för det och har betydligt mer strömförbrukare.
Sen så kan en generator ladda normal spänning fast inte tillräckligt med ström.
Sitter batteripolerna på ordentligt? Hur ser dom ut (mycket skit och oxid drar tjuvström)?
Har dur stolsvärmare, bakrutevärmare o liknande stora strömförbrukare igång?
Reagerar den på samma sätt om du slår på bakrutevärmaren och stolsvärmaren som när du slår på fläckten?
Jag gissar att det är ditt batteri.
« Svar #3 skrivet: december 21, 2005, 17:46:47 »
Enligt Ohms lag: I=U/R  Strömmen=Spänningen/Motståndet
Så rimligtvis så borde man inte kunna mäta full spänning om man inte har full ström eller om det inte hänt nåt med förbrukarna (motståndet)
devist8or
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2006, 09:44:08 »
Verkar vara nåt glapp nånstans...slår man till lite "snällt" på mittkonsollen så startar allt igen, nu är bara frågan, var är det glapp  ???
