Författare Ämne: diverse rep på 360  (läst 8581 gånger)
diverse rep på 360
« skrivet: december 22, 2005, 23:04:20 »
Skal bytte tanken min, ettersom denne lekker. Må jeg ut med girkasse og muligens bakakselen? Er dette mye arbeid? Har litt erfaring med skruing, men ikke så altformye.. skal nok få det ut, men er det mye arbeid for 1-2 mann?
Skal også bytte radiatoren min. Noen tips om enklest mulig og få den ut og bytte den?
Takker for svar :)
Re:diverse rep på 360
« Svar #1 skrivet: december 23, 2005, 01:12:02 »
Sikker på at det er tanken som lekker?
Har hatt to lekasjer og begge har vært slanger ;)
Du må nok demontere diff/kasse da ja....
« Svar #2 skrivet: december 23, 2005, 22:28:43 »
Men i alle dager.. Det lukter bensin under bilen inniblandt.. og når jeg fyller for så og så mye, så virker det som om det renner ut igjen.
Og værst når jeg sladder, for da virker det som om det skvulper ut.. men kan jo ikke være så innmari stort hull uansett..  :-\
MEN! Jeg kan få hevet den opp og lukta litt bortover langs bensinslangene.. :P
Vet du noe om hvordan det er og ta ut radiatoren da?
« Senast ändrad: december 23, 2005, 22:29:26 av Gulbrandsen_Racing »
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2006, 17:58:04 »
Noen? mye jobb er det med og ta ut og inn radiator? hvor mye må man skru av for og få den ut?
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2006, 01:01:08 »
Minns inte exakt hur mycket jobb det är men det går ganska fort, på en kväll borde du hinna byta kylare utan större problem. Bara att skruva på!
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2006, 09:23:14 »
Det är mycket lätt att byta kylare på en 360.
4st 13mm bultar under täcklocken på stötfångaren. Dra fram den och luta den sen mot marken.
2 eller 4st 10mm bultr som håller kylaren.
Lossa alla slangar, glöm inte avluftningen högst uppe på kylaren.
Dra ut kularen så är det klart.
Sen bara ihop på motsatt sätt.
Max 2 timmars jobb om man inte gjort det förut.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #6 skrivet: januari 09, 2006, 00:10:19 »
Gjorde jobbet på en knapp timma på OK GDS.
För man behöver INTE demontera stötfångaren!
Demontera grillen och slangarna
Lossa undre och övre fästskruvar 4st 10mm, två uppe två nere.
Vicka ut kylaren i överkant sen ut genom hålet där grillen skall sitta.
« Senast ändrad: januari 09, 2006, 00:12:09 av Dan.P »
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2006, 18:20:37 »
Tror jeg har fått feil kjøler. Er det forskjell på radiatorene?
Ser ut til at det er mindre slangetilkoblinger på den nye kjøleren, enn på den orginale..
« Senast ändrad: januari 09, 2006, 18:21:58 av Gulbrandsen_Racing »
« Svar #8 skrivet: januari 10, 2006, 19:31:45 »
Kan nog va som Dan.P säger. Jag brukar ta bort stötfångaren då det går så fort och blir lättare att få ur kylaren. Tar max 10min extra att ta bort och montera stötfångaren.
Det som tar längst tid är att få av slangarna som brukar sitta fast ordentligt.
Gör jag det på en bil på jobbet (så man har bra verktyg) så går det på ca 15min om det måste. 20 så tar man det lungt. 30 min så är bilen varmkörd och kylsystemet luftat.
« Svar #9 skrivet: mars 05, 2006, 11:24:10 »
Har byttet kjøleren nå, men ser ikke ut til at bilen ble noe kallere av den grunn.. Den nye var bare tykkere, ikke større.. akkurat like mange slanger, så det gikk fint. surrer og går, og er iallefall tett! Kan temperaturen til motoren (eller vannet, da) bli så høy, fordi varmeapparatet mitt står på fullt hele tiden?
Slenger med ett bilde av den gamle kjøleren, den mangler noen kjøleribber.. :)
« Senast ändrad: mars 05, 2006, 11:24:36 av Gulbrandsen_Racing »
« Svar #10 skrivet: mars 13, 2006, 22:46:45 »
PLUKKER OPP TRÅDEN IGJEN
skal bytte nedre frontplate.. er denne limt i resten av karosseriet? hørte en påstod det.
Mye jobb dette?
« Svar #11 skrivet: mars 13, 2006, 23:26:04 »
Mye jobb dette?
Den är punktsvetsad mot resten av fronten, och skruvad och limmad mot skärmarna tror jag (mina var redan lösa där, rost)
Ganska mycket jobb!  ::)
« Svar #12 skrivet: mars 14, 2006, 17:15:51 »
uff.. men det MÅ gjøres...
AxL
« Svar #13 skrivet: mars 29, 2006, 10:57:23 »
Har lekasje på tanken på min jeg og! men bare når jeg gjør donuts ;D og kunn til venstre... er noe med lokket tror jeg!!
Jeg skulle også ha bytte nedre frontplate..
Fått en stor bulk.. har kommet en del rust i kantene på denne..
« Senast ändrad: mars 29, 2006, 10:57:47 av AxL »
« Svar #14 skrivet: mars 29, 2006, 20:50:45 »
donuts? AGA diff? :D :P
