Författare Ämne: bränslefilter  (läst 4034 gånger)
dogpile
  • Antal inlägg: 27
bränslefilter
« skrivet: december 26, 2005, 14:53:28 »
tjena, vart sitter bränslefiltret egentligen? ifall man vill byta det
Re:bränslefilter
« Svar #1 skrivet: december 26, 2005, 18:15:58 »
Beror kanske på vilken bil men på min -87 med insprutning sitter det i motorutrymmet.. bara att följa den svarta slangen från fuelrailen (röret som sitter på spridarna) och den stora blanka burken du stöter på är bränslefiltret, sitter till vänster om insuget sett innifrån bilen
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:bränslefilter
« Svar #2 skrivet: januari 02, 2006, 23:48:25 »
Har fan inte varit under min 87a med B200F någonting så jag måste fråga.
På min 84a GLT jag hade för ett par år sedan hade ett ganska stort plastfilter efter bränslepumpen, köpte ett på Volvo men bytte det aldrig.
Finns det där på senare modeller eller har dem plockat bort det?
Tror inte jag hade ett på min 86a GLT.
Re:bränslefilter
« Svar #3 skrivet: januari 03, 2006, 00:12:26 »
Sitter på min -86 GL..  men det sitter före bränslepumpen, på slangen från tanken.
Re:bränslefilter
« Svar #4 skrivet: januari 03, 2006, 22:23:25 »
Den vita burken på slangen mellan tanken och pumpen är nog inget filter utan bara en tom plastburk, den är nog vad jag förstår där för att pumpen inte ska ta luft när soppan stänker runt i tanken vid kurvtagning osv.
Man kan säga att den funkar som en liten catch tank.
Inte alla bilar som har catch tank original ;)
