Författare Ämne: Blinklys problem  (läst 3752 gånger)
360glt
  • Antal inlägg: 48
Blinklys problem
« skrivet: januari 06, 2006, 15:56:54 »
Hei!
Har et problem med blinklysene mine. De fungerer ikke. Nødblinken fungerer som den skal men ikke normale blinklys. Har prøvd å finne ut om det er brudd i en av kablene men finner dette velsig usannsynlig siden det er to separate kabler til høyre og ventre side... men er det noen som vet hvorfor det går to røde(blinklys høyre side) og to lilla(blinklys venstre side) ut fra nødblinkkontakten?? I følge Haynes koblingskjema skal det bare være en rød og en lilla som går ned til "armen" under rattet.
Noen som har lignende problem eller har en idè om hva dette skyldes??
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
Re:Blinklys problem
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2006, 16:45:32 »
Hej, har du kollat att alla lampor är hela, det kan bli konstigt om en är sönder. Om lamporna är hela, ska du kolla alla jordsladdar till karossen, i motorrummet, vid vänster bak lyse och i bilen vid fötterna på höger sida under handskfacket finns en jordning (bruna sladdar). Prova det först. Mvh Johan
I love VOLVO offroad
Re:Blinklys problem
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2006, 16:58:44 »
jeg har også ett lysproblem, baklampene mine slukker når jeg bremser, og det bremselyset i bakruten lyser.. Jordingsfeil?
360glt
  • Antal inlägg: 48
Re:Blinklys problem
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2006, 20:03:36 »
Til volvot l12: Har sjekket alt det du sier.. Problemet er at relèet ikke klikker når jeg slår på blinklyset men både relèet og bryteren på blinklysene er iorden etter hva jeg sjønner. men har ikke 360 felles relè for nød- og blinklys? Da skal jo relèet fungere når nødblinken gjør det...
Til Gulbrandsen_Racing: Hadde samme problemet som deg for en stund siden og det var jordingsfeil eller rettere sagt mangel på jordingsledning... :P Han som hadde bilen før meg skiftet støtfanger til en uten skiltlys i og dermed klippet han bare ledningene og der i blandt jordingsledningen til baklysene på venstre side..
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
Re:Blinklys problem
« Svar #4 skrivet: januari 07, 2006, 00:47:11 »
Hej, ta och kolla alla sladdkopplingar till säkringsdosan. PS du kan prova med lite kopparpasta.
360glt
  • Antal inlägg: 48
Re:Blinklys problem
« Svar #5 skrivet: januari 07, 2006, 19:18:29 »
Takker for tipset.. Skal gå over alle koblingspunkt som har med blinklysene og gjøre i morgen....
