Författare Ämne: ta lös fläktgallret m.fl.  (läst 5822 gånger)
perra__
  • Antal inlägg: 282
« skrivet: januari 12, 2006, 16:44:16 »
Tjena.
är det svårt att ta lös fläktgallret och allt annat som sitter där i mitten?
hade tänkt göra ngt sånt här:
The revenge of the 360.
Re:ta lös fläktgallret m.fl.
« Svar #1 skrivet: januari 12, 2006, 19:32:20 »
Det lurer jeg på og. ikke for at jeg skal lakkere, men varmeapparatet mitt står på full varme hele tiden. Det blir VARMT!
devist8or
  • Antal inlägg: 23
  • 340 -86 DL Röd 8300 Mil
« Svar #2 skrivet: januari 12, 2006, 19:58:08 »
På min går det inte att ändra var varmluften ska :D:D
Ska fixa kort på min skönhet :D
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2006, 14:00:02 »
hehe.. men det er mest irriterende at varmen står på fullt hele tiden :P
« Svar #4 skrivet: januari 14, 2006, 23:21:16 »
ingen som vet hvordan man får det ut?
« Svar #5 skrivet: januari 15, 2006, 00:05:29 »
Jag har demonterat det i en 360 jag hade förut en gång. Det gjordes med hammare och gick inte att montera tillbaka. Så hur man gör för att lack det har jag ingen aning om...
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #6 skrivet: januari 15, 2006, 01:21:56 »
ajajaj då :/
ajja, får väl ta och läsa igenom Haynes och kolla om jag hittar något.
« Svar #7 skrivet: januari 15, 2006, 18:19:35 »
Si ifra hvis du finner noe! :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« Svar #8 skrivet: januari 18, 2006, 19:34:06 »
Tjena.
Jag tog mig en närmare tit på bilden, skulle gissa på att det är målat på plats det där, med spray färg kanske och bra maskering.
//Ulph
« Svar #9 skrivet: januari 18, 2006, 20:57:34 »
Det är inte så svårt med lite våld men svårt att beskriva med ord men jag kan ju försöka.
Först tar du bort stereon, plasten runt stereon siter oftast med två skruvar som du slipper till när du tagit bort stereon, den kan ibland också ha en plasthake på var sida men det ser du när du tagit ur stereon, finns ju lite olika modeller på plastskivan runt stereon jag köpte en från biltema en gång o den va gjord av plåt.
Sen drar du bort fläcktknappen o knapparna till värmereglagen.
Plastpanelen vid värmereglagen är bara dit tryckt så den är bara att dra bort om du hjälper till med en liten skruvmejsel att haka ur plastsnäppena (som du slipper till nerifrån när plasten runt stereon är demonterad) samtidigt som du drar den utåt.
Det finns en plåt på liggande mellan stereon o värmereglagen om du skruvar loss den kommer du åt lite bättre med mejseln, den sitter med två skruvar när du lossat dom är det bara att dra plåten rakt ut.
Sen tar du bort knappen till varningsblinken, det är bara att föra in en liten skruvmejsel under knappen o dra ut den.
Nu är det bara att ta bort panelen runt fläktgallren, de är också bara dittryckta så du gör likadant som med värmereglagspanelen.
Om jag inte minns helt fel så sitter ska fläktgallren bara va att lyfta bort nu.
Ska du måla plasten runt askkoppen o klockan också måste du riva ut hela instrumentbredan och det tar några timmar, men det är ju bara smala kanter kvar runt askkoppen när du tagit bort klockan o tändaren så det kan du ju måla på stället om du täcker bra.
Lycka till!!!
