Författare Ämne: Testar "super spiral"  (läst 12036 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« skrivet: januari 20, 2006, 23:35:15 »
Tjenna..
Satt å surfade lite på bil sidor och hittade "super spiralen"..
Stog att den satte snurr på luften och det skulle öka Effekten å minska bränsleförbrukningen.
Har för mig att det har skrivits om liknande produkter här på forumet.
Iaf så tänkte jag att jag tar en chansning, så jag beställde en..
(om det inte funkar så ska jag sätta rem på den)
Stoppade iaf i den i kväll.
Men pga en massa snö så är det sjukt svårt att veta om det gör nått på sig eller om det bara är skit...
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:Testar "super spiral"
« Svar #1 skrivet: januari 20, 2006, 23:38:19 »
Monterade inne i slangen mellan Lmm och insug.
Nu är det bara att vänta på torra vägar
/Tobbe
« Svar #2 skrivet: januari 20, 2006, 23:59:18 »
Ser mer ut att den stoppar luftflödet än att öka den
Har sett fler utförande på den där prylen. Jag tror inte på dem! Du kan lika bra stoppa in en PC fläkt i luftburken och tro att du får en effektökning.
Men meddela om du känner någon positiv skillnad.
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2006, 10:17:47 »
Den kommer inte ge någon effekt ökning.
Har vart tester med flera olika liknande produkter, och ingen av dom har ökat effekten.
« Svar #4 skrivet: januari 22, 2006, 16:09:02 »
kan inte heller tro något annat
för det är ju luften som kommer in som driver propellern och ska det funka så måste det vara någon utväxling eller liknande för att det ska bli mer fart på luften :-\ eller??
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2006, 17:36:57 »
[quote author=Bekkis
Tanken är nog inte att öka mängden luft in i motorn utan att få den till att virvla runt mer.. säger inte att den kommer få mer effekt  8)
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2006, 18:54:21 »
Er en del sånne produkter på internett som er helt fantastiske og skal gi feks opp til 30 hk.... Dem lover jo ingenting ;)
Med andre ord er det bare å holde seg unna ting som er for godt til å være sant....
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2006, 18:57:47 »
Exakt, verkar det för bra för att vara sant är det oftast inte sant!
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #8 skrivet: januari 23, 2006, 16:44:10 »
nä, jag satte mest i den nu för att se om det blir nån skillnad..
jag köpte den för att se om man kunde sätta rem på den..
Fysiken säger ju att energi inte bara kan uppstå, så men andra ord så borde den bromsa upp luften..
Men det jag har kört nu så har jag inte märkt nån skillnad alls.
Det lilla det kanske skulle göra genom att virvla luften försvinner nog genom att den tar rörelseenergi från luften för att driva runt sig själv.
/Tobbe
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: februari 11, 2006, 13:58:14 »
Tanken är ju att en venturieffekt skall uppstå, och fortsätta så ända fram till ventilen.
Detta bidrar ju till att bränslet blandar sig lättare med luften, finfördelas bättre.
Någon hastighetsökning på luften är inte tanken.
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #10 skrivet: februari 11, 2006, 14:30:38 »
En venturieffekt innebär väl just en hastighetsökning samt minskat tryck om jag inte är helt vilsen  :D
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #11 skrivet: februari 11, 2006, 14:44:33 »
i vilket fall som så gör det inten skillnad på accelerationen
så nu ska ajg plocka bort den å så om man kan sätta den på¨rem i stället
/Tobbe
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: februari 12, 2006, 12:23:34 »
Ofan,  taskigt formulerat =)
"virveleffekt" då ? =)
« Svar #13 skrivet: februari 18, 2006, 15:13:46 »
« Svar #14 skrivet: februari 18, 2006, 19:34:46 »
« Svar #15 skrivet: februari 19, 2006, 22:25:01 »
Bremsepapirene der har jeg faktisk ikke sett.. men må da være en bedre og kanskje billigere måte og tjene 12 hester på? f.eks kam og mer bensin ?
