Författare Ämne: Ett knasigt fel.  (läst 5455 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
Ett knasigt fel.
« skrivet: januari 21, 2006, 20:19:24 »
Har fåt lite bekymmer nu med bilen min, 340 dl med b14.
Den gick hur bra som helst igår hela dagen, och så var jag till min mor och ställde bilen ute i 2-3 timmar cirka.
Och när jag skulle starta den sen så var det omöjligt, den huggade bara och så kom det en poff. Batteriet är laddat och laddar så det är inge fel på det.
Var och tog en närmare tit på den idag, kollade efter fukt i fördelardosan, men det var torrt där. Skruvade av locket till luft filtret dock, och tesade sedan att starta, då huggade den lite och sen kom poffen, såg du hur ett stort svart rökmolm for rätt upp från förgasarn.
Kollade även filtret till bensinen, den var snus torr, har för mig att den brukade var till hälften full  med bensin i alla lägen.
Vad tror ni felet kan vara?
Min amatör gissning är att det kanske är stopp i någon bensin slag.
//Ulph
Skanke
  • Antal inlägg: 69
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2006, 22:50:21 »
Tråkigt med bilar som inte startar=)
Har du tagit bort ena bensin slangen som går till motron o kollat om det kommer soppa?
Det händer inget när du vrider runt nyckeln....går motorn runt, gnista?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2006, 23:01:32 »
Jo, motorn går runt, det låter som vanligt ungefär, fast när motorn igentligen ska börja gå på egen maskin så kommer poffen istället.
Jag har inte kollat det med bensinslangen, går det att kolla flödet om jag tar bort vid bensin filtret (eller vad det kallas) ?
//Ulph
Skanke
  • Antal inlägg: 69
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2006, 23:04:05 »
jag kommer inte ihåg riktigt...men du ser ju att det går 2 slangar ifrån tanken eller kommer ifrån det hållet..
en retur o en tillförsel...
ingående bensin passerar filtret...så slit bort slangen...dra på tändingen o kolla om det kommer någon soppa, prova även o starta bilen...
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2006, 23:17:20 »
Eftersom det är B14 är en vild gissning att det är en förgasarmotor, isåfall bör du inte ha någon returledning till tanken. Men det funkar ändå att rycka lös slangen från pumpen och kolla om det kommer bränsle.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2006, 23:24:42 »
Ok, jag ska kolla up det imorgon med slangen.
Om det skulle visa sig att det inte kommer någon soppa, vad tror ni felet kan vara då? Pumpen, propp i någon slang?
Jag kan inte förstå riktigt hur en fungerande bil kan paja på en timme när den står still.
Vad skulle ni förresten utgå ifrån om ni skulle göra en felsökning med symptomen jag har nämnt?
//Ulph
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #6 skrivet: januari 21, 2006, 23:37:11 »
Får du inte fram nån bensin från pumpen skulle jag tro på en ispropp eftersom det är minusgrader ute. Då funkar det sålänge bränslet rör sig men när det står still fryser det. Kan vara pumpen också, prova att trycksätta tanken med ett par hekto så bör det komma fram bränsle i slangen från tanken såvida du inte har en ispropp. Får du fram bränsle till pumpen men inte från pumpen är det bara att byta pump.
Självklart kan felet sitta nån helt annan stans också, men det är ett enkelt ställe att börja felsöka på.
Lycka till!
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2006, 00:39:20 »
Jag kan bara tacka och bocka för tipsen.
Imorgon så vet jag hur det gick.
//Ulph
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2006, 22:54:24 »
Jo då, det var en ispropp i någon soppa slang.
Nu fattas bara att få bort 1½ m snö som vilar på bilen.
//Ulph
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #9 skrivet: januari 23, 2006, 21:07:46 »
Sicken tur att det löste sig!
Bara att skotta på och fara ut och sladda  ;)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Ett knasigt fel.
« Svar #10 skrivet: januari 24, 2006, 08:50:32 »
Jo det var guld värt, bilen var billig för en stund.
Man får väl vara lite lat, sladda av snön var mycket roligare än skotta  ::)
//Ulph
