Författare Ämne: bytta dör på 3 dörrars??  (läst 8019 gånger)
« skrivet: januari 24, 2006, 18:50:19 »
någon som har bytt en dörr på en 3 dörrars 360 någon gång??
jag ska igentligen bara byta rutan men det lyckades jag inte med så då tänkte jag att det vore ju lättare om man bytte hela dörren men icke :P
Re:bytta dör på 3 dörrars??
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2006, 19:37:10 »
Har inte bytt dörr men bytt sprintarna i gångjärnen på min 5-dörrars.. det är ett helvete! Med sprintarna alltså! Är säkert mycket lättare att bara byta ruta, gjorde det en gång på min 242a.. efter ett bredställ över ett dike, slog ut rutan med armbågen!
« Senast ändrad: januari 24, 2006, 19:37:35 av FREJ »
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2006, 20:25:36 »
jo jag har funderat på att ta ut sprintarna men men
har också varit på rutan men kommer inte på hur man ska göra
vet du ??? :P
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2006, 20:27:46 »
Nej, har aldrig haft borta dörrsidan ens  :-[
« Svar #4 skrivet: januari 25, 2006, 16:32:52 »
någon annan???
« Svar #5 skrivet: januari 25, 2006, 19:36:49 »
Går det inte bara att plocka ner dörrsidan och lossa rutan från fönsterhissen och sen dra ut den?
Har aldrig plockat ner en ruta på en 300:a men det är så det brukar gå till.
TveitRacing
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: januari 27, 2006, 00:48:09 »
jeg tok ut en rute i 360n idag, skulle skifte vindusheisen på førerdøren. ruten er festet i en skinne med 2 muttrer:
det du gjør er å ta av dørsidan og sveive ruta litt ned til du ser den ene mutteren:
den skrur du ut med en 8 mm. så sveiver du ruten lenger ned til du ser neste:
så sveiver du opp ruten, og tar den ut ;)
jeg byttet dør på min 360 i sommer, noe som var et helvete.. endte med at jeg måtte sveise på en ny hengsle, og kappe av døra med vinkelsliper da doren kilte seg fast og nektet å rikke på seg samme hva vi gjorde:
så det er ikke noe å anbefale :P
mvh Lars Jørgen
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2006, 16:35:29 »
"IKKJE OPN!!
Då går da til helvek....."
 ;D ;D ;D
« Svar #8 skrivet: januari 27, 2006, 17:44:55 »
ok tänkte ju montera dörren hel men men
ok nu fattar jag vilka skruvar jag ska ha dän men rutan går ju i ett spår
är det bara te å lirka loss den eller är det något jag har missat??
« Svar #9 skrivet: januari 27, 2006, 19:35:58 »
när man tar bort dörrsidan försvinner väl insidan på listen, sen är väl rutan mindre bred i ovankant så när ovankanten är i underkant så går det väl lirka ut den? Så gjorde jag på min 242:a i allafall.. lycka till!
« Svar #10 skrivet: januari 27, 2006, 19:53:55 »
hmmm låter vettigt får prova imon
« Svar #11 skrivet: januari 27, 2006, 19:56:29 »
Glöm inte skriva hur det gick sen...!
« Svar #12 skrivet: januari 27, 2006, 20:14:54 »
den som väntar på något gott ;)
TveitRacing
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: januari 28, 2006, 16:27:44 »
når muttrene er av, er det bare å lirke ja ;)
« Svar #14 skrivet: januari 29, 2006, 15:29:32 »
låter bra va lite typiskt bara för när jag skylle köra ner för garageuppfarten i förgår fredag för en helkväll på stan så hörde jag att det gnisslade lite när jag bromsade hmm tänkte jag och tog lite sats och tryckte te på bromsen  knaaak sa det och så lossnade hela jä_la bärarmen så nu har jag svetsat hela gårdagen och ska nu ut och göra klart :'(
« Svar #15 skrivet: februari 05, 2006, 21:47:11 »
nu är rutan bytt gjorde som jag blev instruerad och det gick som en dans busenkelt :)
« Svar #16 skrivet: februari 05, 2006, 22:31:05 »
Gott mos, då vet vi det om vi behöver byta nån gång  ;)
« Svar #17 skrivet: februari 06, 2006, 20:14:40 »
ja det var ju hur enkelt som helst
och jag som skaffade en hel reservdelsbil för jag trodde jag skulle bli tvungen te o byta dörren
delar någon??
ibland är det bra med 300 kompisar  ;)
« Senast ändrad: februari 06, 2006, 20:14:59 av Bekkis »
