Författare Ämne: Problemer med fjernlys  (läst 3387 gånger)
« skrivet: januari 26, 2006, 23:26:35 »
Fjernlyset på bilen døde plutselig. Har ikke sett på det selv enda, er ganske dårlig på alt som har med elektronikk å gjøre. Så jeg bare lurer på hvor jeg skal begynne å se?
Må få orden på det i løpet av helga pga EU kontroll.
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
Re:Problemer med fjernlys
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2006, 03:17:00 »
Jag skulle börja med att kolla helljus-reläet, nu ska jag inte skriva att jag är 100% säker, men ganska nära, på att det har 12v i styrspänning. Har du tur så syns det på ovansidan av reläet hur du ska koppla för att testa det.
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2006, 15:45:01 »
har du ett måleapparat? vet du hvordan du bruker det? få fatt på en kompis, koble fra framlyspæra, også har du på nærlys.. da skal du få utslag på 2 av 3 pinner.. så slår du på fjernlys, og da skal det være utslag på 2 av 3 igjen, men kun den ene fra forrige måling skal fungere. (hvis jeg ikke sier feil, for da skal det være 3 av 3. )
Trenger ikke ta ut pæra, bare holde målepinnene inn i kabelskoene.
Kanskje det hjelper deg.. Kan være pæra som har gått også, vet du :)
« Senast ändrad: januari 27, 2006, 15:45:30 av Gulbrandsen_Racing »
« Svar #3 skrivet: januari 27, 2006, 17:48:02 »
Tviler litt på at begge pærene gikk på en gang....
« Svar #4 skrivet: mars 06, 2006, 21:06:25 »
kan hende.. vet jo aldri :P
Men er kanskje hendelen eller rele'et?
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2006, 00:27:48 »
Glemte å skrive at jeg fant og løste problemet. Det var skruene til hendelen som hadde løsnet så det bare hang og slang. Så det var ingen elektrisk feil :) Bra for meg som er totalt ubrukelig på elektronikk :P
