Författare Ämne: Vad sitter det för motor i 340 -82?  (läst 6835 gånger)
_Smedberg
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: februari 02, 2006, 15:41:23 »
Vad sitter det för motor i 340 årsm. -82?
360 Rallybil Grupp E
340 Blivande Rallybil Grupp H
240 Turbo
240 A-traktor
740 16 ventilare
Toyota Starlet lekbil
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
Re:Vad sitter det för motor i 340 -82?
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2006, 17:35:58 »
Beror lite på vad det är för modell, tror att tex dl, gl har B14, och gls har B19.
B14:Liten motor med kort ventilkåpa.
B19:STOR motor med lång aluminium kåpa.
Hoppas du blev klokare nu :)
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2006, 17:42:48 »
Finns ett lättare sätt. Har du reservhjulet i motorrummet = B14 eller den ovanliga b172.
Annars har du en b19.
Vill du vara säker, titta på lappen på torpedväggen framför föraren.
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2006, 20:03:17 »
Att jag inte kom på det där själv ;)
_Smedberg
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: februari 03, 2006, 12:10:36 »
okej för det är nämligen såhär att.
jag köpte en smälld rallybil. 340.
och det ska vara en -82.
men det sitter en B200 motor i med förgasare.
och i papprena står det 70KW.
kan detta vara möjligt?
240 Turbo
240 A-traktor
740 16 ventilare
« Svar #5 skrivet: februari 03, 2006, 18:11:38 »
Nja, tror det suttit B19 i den från början.
B200 tror jag kom senare.
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2006, 19:24:21 »
B19 fanns väl till ca: 84 / 85 års modell?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #7 skrivet: februari 05, 2006, 03:57:06 »
B19(bravo) 1981-1984 B200(suger) 1985-1988.
1988 fick B2x0an den grövre diametern på vevaxeln likt dem tidigare B19 o B23 motorerna.
_Smedberg
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: februari 05, 2006, 13:46:54 »
tack för alla svaren.
240 Turbo
240 A-traktor
740 16 ventilare
« Svar #9 skrivet: februari 05, 2006, 21:49:05 »
Varför "suger" B200?
Ser bara fördelar mot B19.
Förklara gärna.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #10 skrivet: februari 09, 2006, 22:46:43 »
På dem tidigare B2x0 motorerna har du en högre obalans i motorn.
Typ max viktskillnad mellan 2 kolvar 16g och mellan 2 vevstakar 20g.
Ramlagertapp 54,8mm
Samma värde för B19-23 är 12 och 10 gram, jämför med B172 som har 2 gram.
Ramlagertapp 63,4mm. Dessutom har B2xx ett större spel i cylindrarna än föregångarna hade.
Volvo återgick till den tidigare standarden på senare rödblockare, har för mig att skiftet kom i mitten av 1988.
Som en parentes.
Du vet väl varför Volvos motorer lutar?
« Senast ändrad: februari 09, 2006, 22:48:29 av Dan.P »
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #11 skrivet: februari 10, 2006, 00:20:36 »
Som en parentes.
Jag har ingen aning men vill gärna veta  :D
Det finns säkert nån "bra" anledning  ;)
« Svar #12 skrivet: februari 10, 2006, 00:25:22 »
Men som originalmotor så tycker jag ändå B200 är bättre än B19. Lågfriktion ger bättre bränsleekonomi. Toleranserna för vad skilnaden får vara tycker jag inte spelar någon roll så länge man inte ska trimma (köper man en gammal 340 så skiter man nog i att man förlorar 5hk på obalansen), och ska man det så väger man ju ändå in stakar så dom väger lika mycket i både stor- och lillände samt balanserar och stiftar veven, självklart tillsammans med remskivor, svänghjul, koppling mm.
Att volvos motorer lutar finns det många anledningar till. Totalhöjden på motorn blir lägre, man får ner tyngdpunkten mm. Vet inte vad du tänker på, fast som sagt finns många fördelar mot en stående. Kan nog inte komma på någon modern bil med stående radmotor.
