Författare Ämne: Instrumentsbelysning släckt  (läst 9293 gånger)
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: februari 04, 2006, 17:51:14 »
Hej.. Under natten har intrumentsbelustningen slocknat. Asså det som lyser upp mätartavlorna, ej blinkers, växlingsindikator mm..
Har kollat säkringen å den är hel.. tror att det kan vara "dimmern" som är kass.. Någon som har ett annat förslag?
Re:Instrumentsbelysning släckt
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2006, 00:32:29 »
Hørt at en del ha probleer med dimmeren. Kan jo bare nappe den ut og lodde inn en liten ledning ;)
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2006, 03:37:32 »
Hade glapp i belysningväljaren (eller vad det kan tänkas heta, där man växlar mellan parkeringsljus, halvjus och halv/helljus) på min gamla 360, bäcksvart ute och rätt var det är så är det inte en lampa som lyser, det var som tur var raksträcka, men det var otäckt ändå, ska det komma upp en grävlingsj*vel så är det klart att han kommer då (fast jag hade lite tur o slapp den) sen efter lite vridande fram och tillbaka och en o annan knytnäve på panelen så funkade det igen  :)
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: februari 05, 2006, 15:15:39 »
 ;D hehe.. lät kul det dära.. nämen skall koppla runt dimmern å testa..
Michél
  • Antal inlägg: 12
    • JapanRacing
« Svar #4 skrivet: februari 10, 2006, 00:05:44 »
Kanske ett glappfel?
Har haft så på två 300-bilar hittils.
Räckte med att slå till lite snällt på ovansidan av instrumentpaneleb för att det skulle börja lysa.
Tror att det är jordningsfel som skapar det hela.
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: februari 12, 2006, 03:27:33 »
Har kollat närmare och har konstaterat att det inte är dimmern det är fel på..
Jo du skall veta att jag har pucklat på han både med uppercuts, undercuts och med krokar men lika mörkt endå >:(
Jordfel måste det ju vara, för alla lampor kan ju inte dö samtidigt.. Någon som har ett bra tips på hur jag skall lösa detta fel?
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: februari 12, 2006, 11:26:57 »
Hej, har du kollat kontakterna på mätarnas bak sida. Dra dom ut och in ett par gånger.
I love VOLVO offroad
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2006, 11:41:17 »
Behöver ju inte va ett jordfel, kan ju va så att du inte får fram någon ström till lamporna också.
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
« Svar #8 skrivet: februari 12, 2006, 12:01:06 »
Hej, jag hadde glapp i kontakten mot säkringsdosan, i bilen, under hanskfaket (lite brännt i stiftet)
« Svar #9 skrivet: februari 12, 2006, 12:08:21 »
Ser du, inget jordfel.
Bra att det löste sig.
Trodde det va göteborg som skrev, va lite snabb där...
« Senast ändrad: februari 12, 2006, 12:09:15 av T08R »
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: februari 12, 2006, 20:02:29 »
skall ta en kik där.. plus en koll på kontakterna till laporna bakom tavlorna.. tack för tipsen..
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: februari 14, 2006, 00:07:06 »
Det roliga var att när jag starta bilen idag så funka mätarbelystningen  :o Men glädjen vara inte så länga då nästa gång jag veva igång bilen var den släckt igen..  >:(
NasoNex
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: mars 16, 2006, 06:22:37 »
Dårlig kontakt inne i dashboardet.. alt svartna ut for meg for et års tid siden. Var bare å ta opp og rengjøre med contact cleaner. Mulig det er feilen. Eller ei sikring som har tatt kvelden.
NasoNex || -= Volvo Power Team =- || 360 GL
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2006, 09:57:48 »
Oj, glömt meddela men efter att jag "röjt" runt lite vid kablarna till dimmern så har den börjat funka på "heltid" ingen..
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #14 skrivet: mars 22, 2006, 10:17:36 »
hej bra att du inte ger upp allt går att lösa med vaselin och motorolja härlig inställning på dej lycka till framöver just nu slåss jag mot murphys jävelskap om alltings bråkande med bilar men dundrar på likaså.....
360 turbo forever
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2006, 13:27:28 »
Ja enveten skall man va..  :P
AxL
  • Antal inlägg: 34
  • 360 - B200E
« Svar #16 skrivet: maj 22, 2006, 13:50:19 »
en knyttneve i dashen har hjulpet meg masse  ;D
inte bare med det tekniske ;)
Volvo for life
