Författare Ämne: Var sitter bensinpumpen?  (läst 5099 gånger)
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: april 27, 2004, 17:18:19 »
Kan man köpa en med högre tryck i så man får lite mer kräm?
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:Var sitter bensinpumpen?
« Svar #1 skrivet: april 28, 2004, 21:36:48 »
marginellt mer kräm om man inte byter spridare och hela kittet. Jag har hört att prylar från 850 ska vara bra.
soppapumpen sitter under en platta vid kardankröken ungefär. skruva av den försiktigt så sitter den där. följ slangen från tanken så hittar du den utan probbs.
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2004, 14:39:44 »
För att få mer effekt så måste man få in mer luft i motorn och rätt mängd bensin. För mycket bensin så blir motorn slö.
På bilar med insprutning sitter pumpen som Zymosis säger. På bilar med förgasare så sitter pumpen (mekanisk) på motorblocket bredvid fördelaren.
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2004, 17:08:43 »
okej... tack tack.. men om man har insprut borde inte den ge mer luft av sig sjävt om man öker trycker på soppan
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2004, 23:15:28 »
Nej nej nej, luften sugs in av kolven (när den rör sig neråt) när ventilen öppnar.
För att få in mer luft kan man göra
- Vassar kam som öppnar ventilen tidigare och håller öppet längre ger mer luft, även avgaserna kommr ut mer/snabbare
- En portad topp ger mindre motstånd för luften vilket gör att mer kommer in
- Ett bättre avgasrör med mindre motstånd gör att cylindern tömms snabbare och/eller bättre vilket gör att det kommer in mer luft.
Sedan räknar sprutet ut att det skall till mer bensin -> mer effekt...
« Senast ändrad: maj 06, 2004, 23:16:19 av Nemesis »
Thomas K
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2004, 07:58:22 »
okej, då förstår ja
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2004, 13:28:54 »
sen kanske man ska tillägga att en insprutar bil (med lambda) försöker hålla förhållandet mellan luft och bränsle rätt för att katalysatorn ska fungera optimalt.. men motorn går bättre vid ett annat förhållande (fetare). Alltså så går motorn teoretiskt marginellt bättre med marginellt mer soppa fast med samma mängd luft.
