Författare Ämne: laddnings relä  (läst 10847 gånger)
laddnings relä
« skrivet: februari 06, 2006, 20:31:17 »
var sitter laddningsrelät till en 340 83:a 3 dörrars ??
laddnings lampan glöder och så laddar han dåligt
har bytt generatorn men kan inte tro att det är något annat än relät??
Förslag?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #1 skrivet: februari 07, 2006, 17:37:06 »
Ingen som vet var det sitter?
Jag spanade i Hayes. men det stog inte var det satt nån stanns..
/Tobbe
Re:laddnings relä
« Svar #2 skrivet: februari 07, 2006, 22:01:23 »
Om inte jag är helt ute och cyklar (har aldrig behövt fördjupa mig i laddningssystemet på 300-serien, men utgår från att det är som på andra nyare bilar) så borde laddrelät vara ihopbyggt med generatorn.
Spana igenom elschemat i Haynes, hittar du inget relä när du kollar på laddningskretsen sitter det sågott som garanterat i generatorn.
Som alltid - rätta mig om jag har fel.  :)
Re:laddnings relä
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2006, 19:38:40 »
ok men om man har bytt generatorn da??? :P
Re:laddnings relä
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2006, 20:18:23 »
När du slår på tändningen lyser då laddingslampan?
Lyser den när du kör bilen? Nu när den inte laddar.
Har du mätt spänningen direkt på generatorn eller över batteriet?
Har du bra jord på motorn? Kolla jordflätorna.
Hur ser batteripolerna ut?
Är batteriet bra? Gamla kan sluta ta laddning.
Lite att börja med om du inte redan kollat allt de.
Återkom med svar sen så fortsätter vi då om det inte löst sig.
Om det löser sig så skriv vad det va.
Re:laddnings relä
« Svar #5 skrivet: februari 09, 2006, 21:44:44 »
ok då har jag lite att kolla ska se med en kompis som har en sådan där amp mätare eller vad det heter
batteriet är nytt sen i sommras och det är inte flätorna heller
lampan glöder när motorn är igång.
jaja det är ju nart helg och då är det som vanligt garaget som gäller
återkommer med svar
Re:laddnings relä
« Svar #6 skrivet: februari 10, 2006, 00:08:00 »
Det är en voltmätare du mäter spänning med.
Ska ligga på mellan 13,5-14,5 ungefär över batteriet.
Du kan även mäta vad du har för utspänning från generatorn. Då mäter du på den stora anslutningen på generatorn och till jord. När du gör det så jorda först på batteriets minuspol och sen på generatorfästet och kolla om det är någon skillnad.
Va det en helt ny (renoverad) generator du köpte? Eller va det bara regulator och kolen du böt?
Re:laddnings relä
« Svar #7 skrivet: februari 10, 2006, 19:39:10 »
bytte till en bättre begagnad som ska funka
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #8 skrivet: februari 11, 2006, 22:31:45 »
Tjenna.. vill bara hålla mig lite informerad.
Har du kommit fram till vad det kan vara?
/Tobbe
Re:laddnings relä
« Svar #9 skrivet: februari 14, 2006, 18:04:58 »
har inte hänt så mycket denna helgen
han som hadde mätaren var bortrest men har kommit hem nu så jag ska låna den imon och sen får vi se.
lampan glöder bara när ljus ratten är på 0 men vrider man den till 1 eller 2 så slocknar den :-\ ???
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #10 skrivet: februari 14, 2006, 18:40:04 »
okej.. så det kan kanske bara vara ett så enkelt fel som lite kontakt trubbel?
vad är det för sladdhärva i den.. från b230?
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #11 skrivet: februari 14, 2006, 18:42:50 »
Okej.. men då kanske det bara är ett så enkelt fel som kontakt-trubbel?
Är det b230 sladd-härva i den eller?
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #12 skrivet: februari 14, 2006, 18:43:26 »
/Tobbe
Re:laddnings relä
« Svar #13 skrivet: februari 15, 2006, 17:05:02 »
nej det tror jag inte det ska vara orginal
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #14 skrivet: februari 15, 2006, 22:11:17 »
Tjenna.. har du hunnit kolla på det i dag?
/Tobbe
Re:laddnings relä
« Svar #15 skrivet: februari 16, 2006, 19:34:09 »
har jobbat sen pga SNÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ :-X :-X
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #16 skrivet: februari 16, 2006, 22:32:19 »
jasså, trist de. vad är de för jobb du har som är snö-påverkbart?
/Tobbe
Re:laddnings relä
« Svar #17 skrivet: februari 17, 2006, 21:51:48 »
kör lastbil
tar lite längre tid pga alla andra i trafiken
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:laddnings relä
« Svar #18 skrivet: februari 17, 2006, 23:52:06 »
Ahh.. okej.. jo, det kan jag förstå.. blev ju inte mycket bättre i dag.
/Tobbe
Re:laddnings relä
« Svar #19 skrivet: mars 03, 2006, 22:25:31 »
men även om batteriet inte laddar så känner väl inte lampan i kuppen det. den går  väl direkt över generatorn? eller är jag ute och psyklar nu?
Re:laddnings relä
« Svar #20 skrivet: mars 05, 2006, 15:48:56 »
om generatorn inte laddar så ska lampan lysa och eftersom batteriet är rätt nytt så ska det vara ok
