Författare Ämne: Förgasar turbo  (läst 12758 gånger)
Förgasar turbo
« skrivet: februari 17, 2006, 04:22:14 »
Morrs
Är det någon här som på något begripligt vis (inte direkt nån motorguru) hur det fungerar med turbo och förgasare?
  Om jag har fattat rätt så fungerar en sugmotor så att han drar in luften via insuget, där också förgasaren sitter och PGA undertryck så sugs även bensinen in, korrekt? Men om man då monterar en turbo och får ett övertryck i insuget förstår jag inte hur fasen soppan kommer in, och det går ju inte att köra utan soppa (talar av egen erfarenhet  ;) )
Tja...någon som är sugen på att reda ut dessa frågetecken åt mig?
Re:Förgasar turbo
« Svar #1 skrivet: februari 17, 2006, 10:26:43 »
Vet att det fungerar, många köra med turbo och förgasare.
Exempelvis Spritis:
http://www.redhead85.com/Filmer/300power_readhead85.wmv
Här har du ett kit som är anpassat för förgasar bxx
http://www.blocket.se/vi/7132421.htm?ca=11_s
Varför det fungerar vet jag inte men jag antar att bensin trycket är högre än laddtrycket och på så vis tvingas soppan in i förgasaren.
Man ska inte tänka så mycket.
Re:Förgasar turbo
« Svar #2 skrivet: februari 17, 2006, 14:40:14 »
Det är inte mitt fel att jag är född nyfiken :)
Re:Förgasar turbo
« Svar #3 skrivet: februari 17, 2006, 16:32:21 »
Soppan pumpas ju in i förgasaren av bränslepumpen, så ett visst tryck är det ju..
Re:Förgasar turbo
« Svar #4 skrivet: februari 17, 2006, 16:57:09 »
Är ute lite på hal is nu eftersom jag aldrig brytt mig om att sätta mig in i förgasare på bilar.
Men såhär har jag förstått det iaf: ska man trycka genom en förgasare måste man trycktäta förgasaren och höja bränsletrycket i proportion till laddtrycket, dvs. med en bränsletrycksregulator.
Vill man istället sätta förgasaren innan turbon ska man ha en carbontätad turbo av nån anledning. Antar att det har att göra med att man inte vill ha in bränsle i lagerdelen på turbon.
Det vanligaste är tryckförgasaren.
Re:Förgasar turbo
« Svar #5 skrivet: februari 18, 2006, 03:17:35 »
Förgasaren innan turbon? Det låter lite farligt tycker jag, den har en väl en förmåga att bli lite halvljummen om man tok kör  :)
Spritis
Re:Förgasar turbo
« Svar #6 skrivet: februari 18, 2006, 12:16:33 »
Jag ska försöka att förklara kort  ::)
Vid tryckförgasare (Över atmosvärtryck) så är dom två viktigaste sakerna att :
1 Förgasaren måste ha in bränslet i flotören med samma tryck som det råder på utsidan (dvs Laddtrycket) Annars trycks bränslet tillbaks i fuel railsen. Det kompenseras med en Bränsletryckregulator som linjärt ökar bränsletryck efter laddtryck. Se , www.misab.se
Då måste man ha en insprutningspump som orkar. Mekanisk håller bara typ 0.4 bar max.(det går att trimma pumpen men LÅT bli  ;)
2 Förgasaren måste vara trycksatt , dvs att vid övertryck får inget läcka ut både luft och bränsle. Det vanligaste stället är spjällaxlar och gamla packningar som inte håller barieren mot det ökade trycket.
Första pungten måste uppfyllas !!! Den andra med att vara tätad är ju i beroende på vilken förgasare och vid vilket laddtryck du tänkt dig.
Det finns förgasare med fin passform och då "läcker" det inte lika mycket. Sedan kan det söla lite även om man inte vill det.
Men som jag laddade 1.7 bar lär allt under huven vara nersrejat av
bränsle , och det vill vi ju inte.  FIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pricipen är som vanlig sugförgasare för Turbo !
Luften stömmar igenom Restrektionen kallad halsringen. då skapas ett undertryck som drar upp bränslet från Flotören genom huvudmunstycke , E-rör , och luftmynstycke.
Detta sprutas ut genom det lilla hålet som finns placerat i Centrum av (venturi) halsringen . Där undertrycket är som störst.
Nu har jag förklarat hur dom flesta förgasare fungerar.
Lite anorlunda med Tex SU förgasare men bygger på samma princip.
Ta en gamma förg och plocka isär och begrunda vetja !
Varsegod !  8)
Re:Förgasar turbo
« Svar #7 skrivet: februari 18, 2006, 14:34:24 »
Tack o bock, nu är det lite klarare i alla fall
Re:Förgasar turbo
« Svar #8 skrivet: februari 19, 2006, 23:56:39 »
Søk litt rundt på  forumet på: http://www.savarturbo.se/
Det er gutta som virkelig kan forgasserturbo
Re:Förgasar turbo
« Svar #9 skrivet: februari 25, 2006, 11:55:02 »
« Senast ändrad: februari 25, 2006, 11:55:31 av Mefistofeles »
