Författare Ämne: start problem snälla hjälp mig  (läst 2933 gånger)
malmo_rules
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: mars 10, 2006, 11:35:44 »
d e då att ja har en 360 me b200f och den vill inte starta lr rättare sagt den startar men så fort ja släpper nycklen så dör bilen har försökt allt jag har bytat tändstift tändkablar rotor fördelarlock bränsle filter men den vill fortfarande inte.
den har aldrig tidigare haft problem den dricker inte olja osv. men ibland när ja försöker starta den så knackare d till och så går bilen igång men sen när ja släpper nycklen så dör den direkt o d hjälper inte om ja gasar lr inte så snälla hjälp mig med vad som kan vara fel
Re:start problem snälla hjälp mig
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2006, 13:49:35 »
kolla uti tändnings nyckeln om det är nå glapp kontakt eller så är han paj?
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2006, 19:18:54 »
Startar den på startgas eller om du snapsar den med en liten skvätt bensin i insug eller genom tändstiftshålen?
Låter som att du har nåt fel i motorstyrningen, lägesgivaren är nog ett hett tips.
Om du tror att du har nåt tjall i tändningslåset kan du prova att tjuvkoppla och mata +15 spänning bakvägen, kolla på ett elschema så ser du nog vilka punkter som behöver spänning för att motorn ska starta. Eller om du har en multimeter är det ännu enklare att bara mäta  :)
malmo_rules
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: mars 11, 2006, 14:32:36 »
ja men ja lyckades att fixa de det som var problemet var att luftflödes mätaren hade kärvat fast men tack ändå..
M.V.H joakim jacobsson
