Författare Ämne: KNACKAR  (läst 2118 gånger)
dogpile
  • Antal inlägg: 27
KNACKAR
« skrivet: mars 15, 2006, 17:33:21 »
tjena, min 360 med b200f motor har en tendens att "knacka" ibland. Har kollat oljan m.m. Är det ventil knack? någon annan som har samma sak? och gör det nått. Den gör det absolut inte hela tiden men ibland, räcker för att man ska irritera sig på det!
Re:KNACKAR
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2006, 19:02:04 »
Min B200F hade ett ljud som var misstänkt likt kolvbultsknackningar när motorn var kall. Orkade aldrig riva och kolla vad det var utan bytte motor istället.
Generellt sett låter ventiler mer tick-tick och lager och sånt mer klonk-klonk, lite dovare. Svårt att förklara ljud med text  :P
Kan du höra ungefär hur högt upp i motorn ljudet kommer? Känner du några onormala vibrationer?
Går på en kafferast att kolla ventilspelet på en B200 så misstänker du det är det nog enklast att bara plocka isär och kolla.
