Författare Ämne: Ojämn tomgång  (läst 6247 gånger)
Whitepearl
  • Antal inlägg: 53
Ojämn tomgång
« skrivet: mars 26, 2006, 20:57:32 »
Tjena!
Jag har just köpt en Volvo 340-88, den går ojämnt på tomgången och den vibrerar otroligt mkt, hela bilengungar. Om man varvar motorn lite så går den jämnt och vibrationerna försvinner, jag har sett att en packing mellan block och förgasare kan vara trasig ( det fuktar). Beror den dåliga tomgången på en troligtvis trasig packning? ( b14)
Först ett monster..340 -88 med b14, 27 000 mil
Nu djävulen själv..360 -84 med b19, 11 000 mil!
Re:Ojämn tomgång
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2006, 21:37:32 »
Är det alltså en insugspackning du misstänker läcker? Prova att duscha den med startgas när motorn står på tomgång. Hörs en skillnad (kan bli både upp och ner) i motorvarv eller motorgång när du sprejar startgasen är det bara att byta packning.
Lycka till och välkommnen till klubben  :)
Re:Ojämn tomgång
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2006, 22:01:58 »
är tomgången väldigt låg? Då kan den ju bli ojämn och gå som en trimmad v8 på tomgång  8)
På min 360 -87 med B200F ska tomgångsvarvet vara 950 rpm har jag för mig
Whitepearl
  • Antal inlägg: 53
Re:Ojämn tomgång
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2006, 22:06:55 »
jaa det är nog den jag menar ( den som sitter direkt under förgasaren)
ska jag spruta startgas direkt där packningen sitter?
Tack!
Re:Ojämn tomgång
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2006, 22:17:59 »
Tack!
Jepp, spreja i skarven mellan förgasaren och insuget. Tänk på att gå hela vägen runt och inte bara där det är enklast att komma åt.
Whitepearl
  • Antal inlägg: 53
Re:Ojämn tomgång
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2006, 22:22:43 »
okaj!
Tack för tippset! Btw, vet du villka motorer som passar rätt av i en 340? b14 sitter nu som sagt.
Re:Ojämn tomgång
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2006, 23:06:04 »
B172 och diverse andra Renault motorer bl.a. R5 turbo ska passa tror jag.
Vet inte säkert då det är Volvo motorerna jag pysslat mestadels med.
Kolla runt lite i Konvertering -> Motor eller sök här på forumet så hittar du säkert det du vill veta.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:Ojämn tomgång
« Svar #7 skrivet: mars 27, 2006, 07:46:34 »
om du byter motor fästena som är skruvade i balken på b19-200 motorerna såbytewr du främre motor balk då kan du ha volvo motorerna i din bil dock byter du även kardanen så du får till volvos motor inga stora jobb det går över en helg har gjort det själv inte svårt alls.lycka till
360 turbo forever
