Författare Ämne: varvstoppet  (läst 25177 gånger)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
varvstoppet
« skrivet: maj 07, 2004, 00:09:22 »
Kan någon (nemesis) förklara hur man får bort varvstoppet lite grundligt?
Re:varvstoppet
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2004, 12:57:21 »
Har man Renix tändsystem så går det inte (utan att byta komponenter i den ingjutna modulen)
Har man ett centrifugalstopp (ej insprut??) i fördelaren kan man byta till en rotor utan.
Mer än så vet jag inte...
Re:varvstoppet
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2004, 14:01:07 »
precis.. byt rotor, hur enkelt som helst
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:varvstoppet
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2004, 15:52:31 »
Det var ju surt. hade inte du fixat varvstoppet på din?
Re:varvstoppet
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2004, 11:53:31 »
Nix, slår i stoppet hela tiden  >:(
hobbe
Re:varvstoppet
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2004, 19:08:45 »
Konstigt, i min GLT från 85 var det bara att ta bort den lilla plastbiten i fördelaren, sedan kunde man varva hela mätaren ut  ;)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:varvstoppet
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2004, 23:32:21 »
vad var det för motor i den då?
hobbe
Re:varvstoppet
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2004, 07:38:52 »
Första generationen B200E  ;)
Re:varvstoppet
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2004, 17:14:32 »
första generationen? var det inte elektronisk tändning på den? (RENIX)
h.jorebo
Re:varvstoppet
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2004, 11:39:24 »
tjena.. min 360 84a med renix tändsystem och b19 varva 7000  utan problem, men sen börjar den låta lite väl ansträngd  ;)
Re:varvstoppet
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2004, 11:55:22 »
då har du inget varvstopp.. eller så är det 500 varv högre än på min 360GL -87 med b200F och renix tändsystem
den säger ba ba ba vid 6500 och går inte att varva högre..
Re:varvstoppet
« Svar #11 skrivet: maj 23, 2004, 14:44:12 »
Min säger ba ba ba vid 6150  >:(
Re:varvstoppet
« Svar #12 skrivet: maj 23, 2004, 16:24:19 »
jasså? du har väl ungefär samma motor oxå som mig? är det inte 360gl-87 eller nåt? b200F/renix LU-jet
Re:varvstoppet
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2004, 16:31:10 »
Jo, B200F, -88 LU-Jetronic och Renix
Varvstoppet skall enligt volvo ligga på 6150 rpm >:(
Re:varvstoppet
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2004, 16:39:43 »
skumt.. står det i instruktionsboken/HAYNES?
jag är säker på att min går till 6500.. får prova igen mer vetenskapligt nästa gång jag startar den  :D
PS
Kör just nu på 25% E85.. blir väl ca 24,5%++ i ren Etanol
såg att du Nemesis hade hittat Etanol.nu oxå  ;)
Re:varvstoppet
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2004, 17:05:40 »
6150rpm var uppgift från en av de felsökare som jobbade på Volvo då jag satt där som konsult... Gäller tydligen vissa andra modeller förutom 300-serien.
E85, Japp  ;D
Kör med E50 just nu, dvs ca 30-35 lit E85 i en tank. Lambda-mätaren visar fortfarande på fett, så det skall nog gå att öka den dosen...
EDIT: typo
« Senast ändrad: maj 23, 2004, 17:06:23 av Nemesis »
ralle
Re:varvstoppet
« Svar #16 skrivet: maj 25, 2004, 20:59:21 »
Tja.
Jag har en 360GLT från 84 med ett såntdär brytarlöst tändsystem. Det är en B19E..
Är det bara att byta rotor i den ? och vad ska det vara för rotor om man inte vill ha något varvstopp?
Tack på förhand !
Med vänliga hälsningar ralle
Re:varvstoppet
« Svar #17 skrivet: maj 25, 2004, 21:39:31 »
Tja.
Tack på förhand !
såg du inte nemesis text ovan?
"Har man Renix tändsystem så går det inte (utan att byta komponenter i den ingjutna modulen)
Har man ett centrifugalstopp (ej insprut??) i fördelaren kan man byta till en rotor utan."
Re:varvstoppet
« Svar #18 skrivet: maj 25, 2004, 21:40:31 »
PS
Har gjort ett test nu.. stannade denna gången vid pric 6000 varv.. antingen är det inte helt exakt varvstoppet eller så har jag drömt att jag varvat 6000++
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #19 skrivet: maj 26, 2004, 22:38:57 »
Ursäkta om jag missat något här men, det finns faktiskt en orsak till att det finns ett varvstopp... eller du kanske kör folkrace eller nått? Isåfall förstår jag varför du vill ha bort det.
PS. Din bil frej ser för övrigt ut som kärringens 360 på pricken, den jag själv oftast åker runt i då jag har problem med min 320iA BMW, har hittat hit för jag har lite frågor om tändningen på kärringens bil, får ta det i någon lämplig del av forumet. DS
« Senast ändrad: maj 26, 2004, 22:56:29 av slackern »
Re:varvstoppet
« Svar #20 skrivet: maj 26, 2004, 23:40:15 »
haha.. ska jag ta det som en komplimang?  :D
nej på en orginal b200 är det nog inte mycket värt att ta bort varvstoppet.. går ändå inte lika bra på maxvarv som runt 5-6000..
Orginal...
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #21 skrivet: maj 27, 2004, 01:17:51 »
Orginal...
Precis min poäng, det finns en effektkurva på orginalmotorn och för bästa uttnyttjande av vrid ska man växla en bra bit innan varvstoppet för bästa acc, är man och tafsar på varvstoppet på en orginalmotor så är man definitivt ute och cyklar rejält... ta bort stoppet och säg adjös till den motorn...  den finns en orsak att den finns där...
edit: vad menar du med maxvarv egentligen? lär er växla rätt...  kör man scania så får man en helt annan uppfattning om vad vrid innebär, det har inget med motorns toppvarv att göra, det ger mindre effekt att varva för mycket... lär er läsa en motors effektkurva och växla rätt  Ds
« Senast ändrad: maj 27, 2004, 01:25:42 av slackern »
hobbe
Re:varvstoppet
« Svar #22 skrivet: maj 27, 2004, 07:55:07 »
Orginal...
Precis, efter att ha bytt lite skoj och kört den till rullande landsväg fick jag fram att maxeffekten hämtades vid 6450, därför plockade jag bort mitt  ;)
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #23 skrivet: maj 27, 2004, 11:13:46 »
Bytt vadå för skoj? Men ni kanske har rätt att toppen på effektkurvan ligger bortom varvstoppet på 6000, kollade just och det kändes inte som motorn mattades av innan stoppet. Den helröda markeringen börjar inte föränn vid 6250 heller...
Normalt sett så börjar effektkurvan gå nedåt precis vid varvstoppet i.a.f, så funkar det på BMW:n.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:varvstoppet
« Svar #24 skrivet: maj 27, 2004, 11:14:58 »
BMW = Volvo = falskt
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #25 skrivet: maj 27, 2004, 11:36:46 »
Jo, det är såklart sant!  8)
Re:varvstoppet
« Svar #26 skrivet: maj 27, 2004, 16:58:42 »
nej jag menade att toppeffekten troligtvis låg innan 6000 varv och att 6000 varv är maxvarv eftersom jag inte kan varva förbi det pga. varvstoppet, och tur är ju det för annars hade nog inte motorn hållt så här långt, kör mycket grusväg och då är det lätt att man ligger på varvstoppet ibland i friska uppställ  ;) inte med flit alltså men full platta är alltid full platta
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #27 skrivet: maj 28, 2004, 00:23:15 »
Släng i en lastbilsturbo och adekvat trim då åker du ifrån allt som finns, får du en ordentlig sleeper, se till att den blir ordenligt nervös... slipper du fundera på varvstopp. Behåll allt i övrigt orginal. ;-) Det är super coolt! 8) Kommer fixa det med kärringens 360!
Edit: Volvo, sketna jävla volvo, hur mycket jag än gasade så blev den före mig in till stan!
R.I.P. Meduza!
« Senast ändrad: maj 28, 2004, 00:43:53 av slackern »
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #28 skrivet: maj 28, 2004, 00:38:43 »
Tycker det är svårt att få uppställ med en 360 på vintern, man får verkligen provocera, men när man väl har den där så är den väluppfostrad och lätt att hantera...
Fattar inte varför folk snackar skit om 360.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:varvstoppet
« Svar #29 skrivet: maj 28, 2004, 08:07:01 »
Svårt?
Ok, för de av er som varit i Göteborg och vet vad Älvsborgsbron är så kan jag säga att jag vintern -02/03 hade uppställ på den... alltså, över HELA bron! Det är en bra bit!
Re:varvstoppet
« Svar #30 skrivet: maj 28, 2004, 09:52:58 »
På sommaren är det kul att ligga i uppställ hela kurvan från bron på fastlandssidan ;D
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:varvstoppet
« Svar #31 skrivet: maj 28, 2004, 10:51:25 »
hahaha, kan tro d, får ta å göra d nångång då... stackars passagerare
Re:varvstoppet
« Svar #32 skrivet: maj 28, 2004, 12:38:34 »
Även samma kurva upp till bron är kul, den nyper lite i slutet  ;)
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #33 skrivet: maj 28, 2004, 14:00:32 »
Svårt?
Det jag menade är att den har en bra viktfördelning, den kommer inte av sig självt med häcken på samma konventionella manér som är fallet bland andra bakhjulsdrivna.
Re:varvstoppet
« Svar #34 skrivet: maj 28, 2004, 14:02:37 »
Har man kört mycket 245:a så vet man vad du menar  ;)
Re:varvstoppet
« Svar #35 skrivet: maj 28, 2004, 18:33:05 »
Nej svårt tycker jag inte det är.. är det väl inte med nån bil på vintern.. men inte ens på somriga grusvägar eller blöta asfaltsvägar är det svårt.. trots nästan optimal viktfördelning
ändå har jag kört 245 turbo på vintern med slitna vinterdäck så jag har nått att jämföra med  :)
Re:varvstoppet
« Svar #36 skrivet: maj 28, 2004, 18:34:32 »
Haha ja visst är det kul, jag ska köra det optimala orginella gubbstuket rakt över förutom i spis och lite väghållning då.. men nån lastbilsturbo blir det nog aldrig  ::)
slackern
Re:varvstoppet
« Svar #37 skrivet: maj 29, 2004, 02:34:20 »
Jaså du är en sån, ok, kul, glöm vad jag skrev och hälsa pastorn!
Re:varvstoppet
« Svar #38 skrivet: maj 31, 2004, 15:23:12 »
haha inte riktigt sån, åker gärna från bmw:s och annat larvigt men blir nog utan turbo... fast vem vet, lätt att fastna i hästkraftsjagandet  ::)
Re:varvstoppet
« Svar #39 skrivet: januari 29, 2007, 20:13:05 »
Ifrågasätter hela trådens tidigare innehåll angående Renix då jag själv kör Renix nu med Megasquirt istället för Jetronic och jag har inget varvstopp med Renix. Det ligger i Insprutet.
