Författare Ämne: choke-lampan slocknar aldrig  (läst 2314 gånger)
RaggarLey
« skrivet: april 02, 2006, 21:44:26 »
Hej igen!
Någon som vet vad detta beror på:
Min indikatorlampa på instrumentbrädan för att den manuella choken fortfarande används slocknar aldrig när jag kör bilen. Även när choken är nere i botten.
Är det fel på choken eller bara ett lampfel, typ någon säkring som gått?
(bilen är en volvo 340 DL från 1986, om någon undrar =) )
Re:choke-lampan slocknar aldrig
« Svar #1 skrivet: april 02, 2006, 22:41:50 »
Skulle tro att det är en justering för kontakten som känner av om choken är i botten eller inte, men det är bara en gissning och jag har ingen aning om vart den kontakten sitter :)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #2 skrivet: april 03, 2006, 08:22:21 »
ta koss panelen under ratten och över benen ta en lampa lys så ser du kontakten där under följ vajern till choken om du blir osäker  på vajern sitter en kabel med kabelsko på den går attskruva loss sen justerar du  antingen genom att lossa vid förgasarer sen trycker du in choken då ska lampan slockna oftast flyttar sej  vajern vid förgasaren och lampan lyser då... om den inte gör det tag loss vajer från förgasaren tagut den en bit justera nu kontakt ytan vid handtaget(CHOKEN) sen monterar du tillbaka i omvänd ordning..
360 turbo forever
