Författare Ämne: Värmare  (läst 6648 gånger)
Cap
  • Antal inlägg: 14
Värmare
« skrivet: april 05, 2006, 09:12:49 »
Tjena,
Jag undrar om den här klumpen som sitter i mototummet som jag antar är en bensindriven motorvärmare eller något sånt. den är paj och jag vill bli av med den. antar att det inte bara är att rycka ut alla slangar och skruva bort den eller? ???
Är det här krångligt eller något man gör utan större ingrepp?
Tack tack
MVH
Daniel
Re:Värmare
« Svar #1 skrivet: april 05, 2006, 09:33:13 »
Har inte hållt på något med bensinvärmare, så jag vet inte hur dom fungerar, men en elvärmare sitter i alla fall antingen istucken i ett hål för frostpluggen i blocket, och isåfall måste du ha en plugg att sätta i där, eller så sitter den på en slang, och då måste du ha antingen en ny slang eller en rörsnutt att skarva ihopp slangändarna med.
Du har inte möjlighet att ta kort på motorutrymmet och posta här?
Cap
  • Antal inlägg: 14
Re:Värmare
« Svar #2 skrivet: april 05, 2006, 09:38:42 »
Jag tar ett kort och postar i eftermiddag. tack
Cap
  • Antal inlägg: 14
Re:Värmare
« Svar #3 skrivet: april 05, 2006, 13:39:58 »
Den nedre pilen pekar på vad jag tror är avgasröret till värmaren. den delas och går ut i luften under bilen och även in i motorn. är det där jag behöver plugga? i motorn alltså.
var kommer bensinen in? är det vid den övre pilen?
Och vad händer i röret som ser ut att gå in i kupén? det är ett sånt rör på varje sida, men de ser inte likadana ut.
alla elkablar har jag redan kopplat ur och timern i bilen är oxå borta. är det något jag inte borde ta bort i båda ändarana eller vad man ska säga?
Hoppas jag inte var alltför otydlig  ;)
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:Värmare
« Svar #4 skrivet: april 05, 2006, 17:54:03 »
edit: efter ett tag kom den fram :P
« Senast ändrad: april 05, 2006, 17:54:50 av perra__ »
The revenge of the 360.
Re:Värmare
« Svar #5 skrivet: april 05, 2006, 21:14:35 »
Det der er jo coupevarmeren din, varmeapparatet ditt! Det er trolig drevet av eksosen.. altså: Eksosen varmer opp lufta som blir trykket inn i kupe'en.. Tror jeg da iallefall!
Velkommen til Forumet, forresten :)
Hansi
  • Antal inlägg: 43
Re:Värmare
« Svar #6 skrivet: april 07, 2006, 22:31:40 »
tenkt hvis det kommer hull der da! ;D da blir det liv der! hehe
Re:Värmare
« Svar #7 skrivet: april 08, 2006, 11:55:14 »
Hm, slo opp i haynes for deg, "Luftrenare för B14 modeller" ellerno lignende stod det.
Cap
  • Antal inlägg: 14
Re:Värmare
« Svar #8 skrivet: april 08, 2006, 11:59:45 »
Tack för alla svar. det är inget som ska tas bort alltså ;)
Men det som är lite konstigt är att det ser ut som att det går en bränsleleddning till cylindern. vad har bensin i en luftrenare att göra? ???
Cap
  • Antal inlägg: 14
Re:Värmare
« Svar #9 skrivet: april 08, 2006, 14:48:26 »
Kollade lite och luftrenaren är det som syns länst ner i bild (man ser typ hälften av den). konstigt :o vad kan det då vara?
kupevärmare, ja kanske det. är det isåfalll något jag behöver. varmluften när man kör kommer väl från värmeväxlaren som drivs av kylarvatten. eller är jag ute och cyklar.  ???
Cap
  • Antal inlägg: 14
Re:Värmare
« Svar #10 skrivet: april 13, 2006, 12:24:00 »
OK nu har jag hittat originalinstruktionsboken. det är en komfortvärmare modell Ardic 01-B.  8)
Den ska nog gå bra att slita ur. verkar vara ganska enkelt inkopplad.
Re:Värmare
« Svar #11 skrivet: april 18, 2006, 13:52:21 »
Då hade du rätt  :)
Cap
  • Antal inlägg: 14
Re:Värmare
« Svar #12 skrivet: april 20, 2006, 06:23:19 »
Jag har varit så sugen på att ta bort den ända sen jag köpte bilen oc nu är det gjort. var inte alls svårt. och nu har jag gott om utrymme för något nytt roligt projekt  ;D
Tack för all hjälp  :)
