Författare Ämne: vaske K&N luft filter  (läst 4077 gånger)
Hansi
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: april 09, 2006, 16:18:52 »
noen som har noen ideer til hvordan rengjøre K&N luft filter? mitt begynner å bli veldig skittent!
Re:vaske K&N luft filter
« Svar #1 skrivet: april 09, 2006, 16:29:18 »
Kan inte säga säkert hur man ska rengöra K&N's filter, följde det inte med några skötselinstruktioner?
Dom filter jag har (Green Cotton & ett märkeslöst) har jag för mig ska tvättas med en mild tvållösning, sen ska dom få torka och sedan ska dom oljas in med en särskild filterolja.
Har nåt svagt minne av att jag sett något kit med filterolja och filtertvätt nånstans på nätet. Ett sånt kit funkar säkert utmärkt.
« Svar #2 skrivet: april 09, 2006, 21:25:31 »
Thorsov har "filtervask" som du skal bruke. :)
Elvin
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2006, 17:21:17 »
De skal ikke vaskes... bare settes inn med olje. Er den skitten betyr det at du må ut å kjøpe nytt.... ideelt sett da. Vask med røsprit? Whitesprit er ikke å anbefale, da det er basert på olje som kan tette filteret.
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2006, 18:27:16 »
øhm, K&N er tøyfiltre, altså VASKbare filtre.. må ikke ut å kjøpe nytt, du får kjøpt K&N filtervask.. også må du sette det inn med olje etterpå..
AxL
  • Antal inlägg: 34
  • 360 - B200E
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2006, 12:24:59 »
Funker kanskje med trykkluft.. fra innsiden! vet ikke om det funker på K&N men på det billige som du får kjøpt på torshov funker det da...
Volvo for life
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2006, 23:02:08 »
er ikke det beste du kan gjøre, men det fungerer ja :P
