Författare Ämne: Tips vid toning av rutor. -FIXAT-  (läst 18566 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« skrivet: april 09, 2006, 23:28:25 »
Ja som sagt.
Jag söker tips av alla slag, funderar på att tona rutorna på Pärlan min.
Behöver tips i allt från inköp till montering.
Vilket märke är bäst? Vilken "mörkhet" passar bäst? Hur monterar man det lättast?
Ja, och så vidare.
//Ulph
« Senast ändrad: april 12, 2006, 02:30:38 av Ulph »
Big_J
  • Antal inlägg: 5
Re:Tips vid toning av rutor.
« Svar #1 skrivet: april 10, 2006, 12:24:03 »
Helt klart bäst blire om du tar lös rutorna från bilen, och får hålla till på en arbetsbänk när du ska tona dom... Annars är de väldigt svårt att få fast filmen ända ut på rutorna... När det gäller bakrutan, vet ja inte om den är limmad på 300-serien. Men är den inte de, så är även den mycket lättare att få bra om du tar lös den, för då kan du, med lite tur, ha filmen i ett stycke, istället för å dela den, som man brukar behöva göra om den sitter på plats...
Sen tvättar du bara av rutorn med thinner eller något annat starkt lösningsmedel, och var väldigt noga vid kanten på rutorna, där brukar de alltid va en massa smuts, som inte är bra å få in under filmen. Då fäster den inte alls bra... När du sedan ska stryka fast filmen, använder du gummiskarpan som följer med toningsfilmen, och vatten med diskmedel i, för att undvika att få repor på filmen... MEN, använd INTE diskmedel i vattnet mellan filmen och rutan, då fäster det för dåligt!
När du skär ut filmen, kan du skära den ca 2 cm större än rutan, och sedan du strukit fast den, ta ett fint sandpapper och slipa av filmen... Efter det är de bra att pensla på lite klarlack längst rutkanten, så filmen inte släpper där...
När det gäller mörkheten, så beror de ju lite på hur du ska göra... Ska du bara tona bakrutorna, så e de offtast snyggare å ha en mörk film, men om du ska göra en sk "heltoning", dvs även framdörrarna, så e de ju klart snyggare med ljus film runt om... Detta är ju dock olagligt, och man får böter, samt att man får riva bort filmen (bara från framdörrarna), om man blir stoppad av polisen. Det går heller inte att besikta med... Men det är ju överlägset snyggare  :D
När det gäller märken, så har ja inte så stor koll... Men de e väl som med allt annat, du får va du betalar för. Men ja har då använt film från biltema och laitis, å de har då funkat helt ok faktiskt... Risken med att köpa dyr film, e ju att man om man misslyckas, så blir de ju ett större hål i plånboken :P Medans biltema filmen bara är å knövla ihop å kasta bort å köpa lite mer ;)
Ja hoppas att du fick lite hjälp på vägen av dessa tips!
« Senast ändrad: april 10, 2006, 12:28:03 av Big_J »
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #2 skrivet: april 10, 2006, 12:42:41 »
Jag tackar och bockar för guiden  :)
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:Tips vid toning av rutor. -FIXAT-
« Svar #3 skrivet: april 12, 2006, 22:08:49 »
För oss som har 3dr. blir det svårt å få till det på bakre rutorna.
Blir bubblor vid de tre knopparna på rutan.
Jag har försökt, men blir bubbligt just där.
Någon som lyckats trots detta?
« Svar #4 skrivet: april 14, 2006, 04:22:08 »
skjær ett snitt/stikk et hull i boblen, også trykker du filmen ned på ruten.. prøvd det?
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: april 16, 2006, 01:24:10 »
Ska genast prova detta, tack så mycket!
« Svar #6 skrivet: april 16, 2006, 02:29:16 »
Big J, velkommen til forumet forresten!
Og: Er Biltema-toningen noe å ha? er den brukbar?
Hansi
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: april 16, 2006, 04:56:20 »
jeg bruker biltema toning. heilt grei å påføre:) henger som bare det!
« Senast ändrad: april 16, 2006, 04:56:43 av hansi »
« Svar #8 skrivet: april 16, 2006, 14:03:33 »
og den ser bra ut også? ser svart ut, og ikke lilla eller blå-aktig?
Hansi
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: april 16, 2006, 14:12:52 »
den er helt svart:) du må bare huske å kjøpe den riktige fargen:P jeg kjøpte bronze en gang.. den ser ikke ut!!
« Svar #10 skrivet: april 16, 2006, 14:14:37 »
hehe, ok. Får vel prøve på det da, når jeg får rydda opp i garasjen så jeg får stått der å fikset :)
AxL
« Svar #11 skrivet: april 20, 2006, 09:22:54 »
Har mørk grønn cd cardic film på bukrutene mine! hadde foran men vegvesnet tok meg i kontroll... måtte fjerne skit filmen før jeg kunne kjøre videre.. men skal ha på ny når været blir varmere  :D
Mye vann og tolmodighet er det som skal til.. kanter og hjørner er det vanskligste. På ruter som går ann å heise opp og ned må man passe på lista nederst... Plastskrape lager riper i filmen, bruk en med gummi på eller en tynn fille utenpå plastskrapen...
AxL
« Svar #12 skrivet: april 20, 2006, 09:24:16 »
en till
AxL
« Svar #13 skrivet: april 20, 2006, 09:25:15 »
en til
« Svar #14 skrivet: april 25, 2006, 02:22:59 »
så ikke så ille ut, men vet ikke om grønt er min stil.. :P
AxL
« Svar #15 skrivet: april 25, 2006, 08:16:14 »
Angrer litt på at jeg tok grønt >:(
Tenkte på å skifte til svart men blir en del jobb å fjerne den gamle filmen... får se litt ut på sommeren ;)
« Svar #16 skrivet: april 25, 2006, 14:20:32 »
tok du ut alle rutene? sotet du bakruten?
AxL
« Svar #17 skrivet: maj 10, 2006, 08:08:22 »
Tok ikke ut rutene nei... leste i haynes og fant ut at d ble my jobb... men var veldig nøye så ble helt greit! fikk solfilmen bak listen nederst og tok på noen strøk klar neggellakk i kantene... går helt fint å sveive ruta opp å ned...
jiim
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: augusti 21, 2006, 17:18:41 »
satte själv spegeltoning på min kärra fick till det mkt bra utan att ta bort en enda ruta faktiskt, inte en enda bubbla men däremot fick jag nå "fläckar" runt värmeslingorna i bakrutan som kom nån dag efter å ser rätt taskigt ut faktiskt kan ja ha rengjort för dåligt?
ska ändå tona om hela bilen i en rök/ljusare toning när ja byggt om den till nästa sommar :)
-300 pOwer-
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
« Svar #19 skrivet: februari 20, 2007, 08:37:38 »
Finns det något annat sätt o tona rutor utom med film och proffs?
Tänkte kanske det fanns någon sprej eller liknande som mörk?
BÖR!? gå med klarlack som e mörk?
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #20 skrivet: februari 20, 2007, 12:13:08 »
Det finns spray, men det blir väldigt flammigt innifrån. Utifrån ser det däremot perfekt ut.
Man kan lackera med en speciell färg också, men då krävs en del utrustning och den är betydligt dyrare.
Man bör inte använda klarlack på glas. Vanlig lack fäster inte riktigt utan grundfärg, så risken är stor att det flagar efter ett tag.
Street360
  • Antal inlägg: 77
  • Åbergs-production
« Svar #21 skrivet: februari 23, 2007, 22:35:17 »
En billig och bra toning är biltemas återanvändbara solfilm för 39:90:-..lagom mörk och lätt att ta bort om man inte är nöjd dock något för kort för bakrutan på 3 dörrarn..men det gick att skarva ser lite roligt ut innefrån men ute så syns det inte
/ Jimmy
Gör som Ford...Köp Volvo!..Pärlan såld :(
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #22 skrivet: februari 24, 2007, 00:42:30 »
/ Jimmy
Har du använt dig av denna solfilm?
Om, har du bilder at lägga ut på resultatet?
Street360
  • Antal inlägg: 77
  • Åbergs-production
« Svar #23 skrivet: februari 26, 2007, 17:02:52 »
/ Jimmy
sök på art nr 39-321 på biltemas hemsida så kommer den upp
här finns det några bilder :)...kommer några på bakruntan senare http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=2787
« Senast ändrad: februari 26, 2007, 17:08:51 av Street360 »
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #24 skrivet: februari 26, 2007, 17:29:13 »
Det låter som ett intressant alternativ.
Jag är inte 100 säker på om jag vill tona rutorna för alltid på bilen min, men ska nog inhandla det där och se hur det blir.
Street360
  • Antal inlägg: 77
  • Åbergs-production
« Svar #25 skrivet: februari 26, 2007, 18:47:01 »
gör det  :)..rengör ordentligt bara..slarva lite på min och minsta smuts syns (om man kollar nära då) ..men det är ju tur att det bara är ta bort och göra om hehe :D
Lycka till!
« Senast ändrad: februari 26, 2007, 18:47:49 av Street360 »
