Författare Ämne: trasig bensinpump?  (läst 15197 gånger)
dogpile
  • Antal inlägg: 27
trasig bensinpump?
« skrivet: april 17, 2006, 16:31:35 »
tjena! jag körde min 360 och den bara la av. den går inte att starta efter det! tändnigen är kollad och den fungerar. jag provade att lossa bensinslangen och drog runt motorn men ingen soppa kom fram så det verkar ju vara bensinpumpen som har pajat. hur kan man kolla om det är själva soppapumpen eller bara något relä eller liknande som strejkar? tacksam för svar!
Re:trasig bensinpump?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2006, 17:00:16 »
du kan jo høre om bensinpumpa slår seg på når du starter bilen..
Kan jo også måle med voltmeter..
Koble 12v rett inn på bensinpumpa for å se om den fungerer..
Koble 12v på bensinrele og se om den fungerer.
« Svar #2 skrivet: april 17, 2006, 20:01:02 »
Flera har haft problem med reläsockeln. Sen så kan det ävven va relät, säkringen eller kabeln på vägen till eller från pumpen.
Mät om du får fram ström till pumpen. Får du det och har bra jord så är det pumpen som dött.
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: april 18, 2006, 00:24:29 »
ok var sitter relät samt rekläsockeln, är det den lilla svarta dosan i motorrummet eller? ska man bygla den för att se om relät är paj eller?
« Svar #4 skrivet: april 18, 2006, 10:50:31 »
Lyssna först om pumpen ger ifrån sig nåt ljud alls, gör den det så är det inget elfel i allafall, då återstår pumpfel eller stopp i ledningen/filter/bränsleslut  ;)
Har du B200F (och troligtvis E) sitter reläet som styr bränslepumpen på det svarta staget till Luftmängdsmätaren..
Det är inget "vanligt" relä utan har inbyggd säkerhetskrets som känner av tändpulserna och bryter bränsletillförseln ifall motorn skulle stanna.
Säkringarna till pumpen: läs längst ned till höger på bilden [extra säkringsdosa]
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: april 18, 2006, 12:00:53 »
pumpen är tvär tyst. har kollat alla säkringar, ingen va paj. finns det nått mer man kan göra på el fronten? eller vad är nästa steg liksom, är inte så haj på det här.
« Svar #6 skrivet: april 18, 2006, 13:45:06 »
Då ska du mäta med en voltmätare/multimeter.. mäta så det kommer spänning fram till pumpen. Vet inte hur det ser ut men det borde vara nån sorts kontakt man kan dra isär och mäta i, 2 stift eller 1 om pumpen jordas genom skalet..
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2006, 20:56:57 »
kommer det bara ström fram till bensinpumpen när man drar runt startmotorn. Elller kommer det så fort man bara slår på tändningen?
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2006, 21:20:41 »
kan man på nått sätt kolla om relät (det som sitter vid luftmängdsmätaren) är paj? kan man bygla eller nått i reläsockeln?
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #9 skrivet: maj 14, 2006, 21:43:27 »
hej du kan ta en bit kabel från  plusen direkt sedan tar du position 87 på sockeln  då ska pumpen låta annars har du kanske jord fel kolla även kontakterna till pumpen dom brukar knasa i bland lycka till..
360 turbo forever
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2006, 12:43:01 »
kollade idag om det kom fram ström till pumpen, det gjorde det, 12v dessutom. Då är det pumpen som är pajj va? det kan inte vara nått annat fel eller!? nån som vet hur ett bensinpumpsbyte går till? när allt är fastrostat!
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2006, 21:42:50 »
Då borde det vara pumpen som är paj ja, avråder starkt till att försöka värma på bultarna med gas  8)
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2006, 21:58:51 »
hej igen är så jävla förbannad! jag bytte bensinpump idag men bilen går fortfarande inte igång! det låter om pumpen när jag vrider på nyckeln (gjorde det inte förut) vad fan är felet? går en brun och en svart sladd till pumpen, jag kopplade den svarta till minus och den bruna till plus, är det rätt!? snälla hjälp!?
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2006, 09:14:46 »
Om du har kopplat pumpen fel så går den åt fel håll. Tänk på att det kan ta ett tag att få fram bränsle till spridarna/förgasaren om det är tomt i ledningarna.
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2006, 09:55:03 »
så det är inte farligt att byta plats på sladdarna bara för att testa?? kan inte pajja pumpen på nått sätt eller!?
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2006, 13:49:06 »
nu är det fixat, hade satt sladdarna fel! jävla nolla som man är. Men nu läcker pumpen lite istället, piss!
« Svar #16 skrivet: maj 16, 2006, 21:32:35 »
Grattis till felsökningen och pumpbytet, surt att det läcker! Läcker det i anslutningarna till pumpen eller vad?
Vad kostade pumpen?
dogpile
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: maj 20, 2006, 20:21:47 »
tror det läcker där man sätter fast kontakterna, eller skarven i själva höljet på pumpen. läcker inte mkt, blir inga droppar under bilen. Köpte pumpen på biltema vilket kan vara anledningen hehe. bytte prislapp på den så jag fick den för 349:- jävligt billigt alla fall! tack alla för hjälpen!
