Författare Ämne: återuppliva död bil :P  (läst 4924 gånger)
RaggarLey
« skrivet: maj 11, 2006, 21:29:48 »
Min bil dog i morse när jag försökte starta den.
körde den fram till tomten o tbx till parkeringen ingår för o fixa en grej. sen imorse när jag vred om nyckeln så startade den till, sen dog den.
och efter det har den inte reagerat öht när jag vrider om nyckeln, förutom att lamporna tänds...
trodde först det var batteriet o försökte ladda det, men det hjälpte inte.
nån som vet vad det kan bero på? :(
kan det vara startmotorn som e paj?
det är en gammal 340, 86:a...
Re:återuppliva död bil :P
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2006, 10:59:52 »
skaffa fram haynes och en multimeter sen mätar du bar om du får fram spänning till startmotor. kollla säkringarna också.
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2006, 15:17:34 »
Hör du ett klickande ljud från motorn när du vrider på nyckeln? Kolla pluskabeln från batteriet till startmotorn isåfall. Ser den hel ut och det är bra kontakt både på startmotorn och batteriet är din startmotorn kaputt.
Om det är helt tyst kan du prova att lägga t.ex. en skiftnyckel mellan den stora polen och den lilla polen på startmotorn (se upp så du inte lägger skiftnyckeln mot jord bara!) om startmotorn fungerar då är det tändningslåset eller kabelfel i den kretsen.
Lycka till!
Edit: Insåg att jag skrev lite otydligt, när du lägger dit skiftnyckeln kommer det att blixtra till och startmotorn kommer att gå igång förutsatt att den är hel. Kan vara en liten chock när det händer så var beredd på det så du inte gör kortslutning med skiftnyckeln eller klämmer dig på nånting.
« Senast ändrad: maj 12, 2006, 15:20:16 av Performance »
RaggarLey
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2006, 23:18:31 »
okej... =)
under de här skiftnyckel-operationerna, ska tändningen vara på då? :/
för som sagt så tänds lyktorna o alla lamporna på instrumentbrädan när jag vrider nyckeln, men sen händer inget mer.
och inget klickande alls...
eller behöver jag inte vrida om nyckeln öht innan jag kollar om startmotorn går igång?
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2006, 03:19:12 »
Det ska klicka i solenoiden när du vrider över på start läget (det återfjädrande), om det inte klickar, mät mellan matningen till solenoiden och jord när du vrider på nyckeln (ett tips, lägg ur växel utifall det skulle hoppa igång) kommer spänningen så långt är det motorn startmotorn som är paj.
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2006, 18:40:41 »
Det är säkert inte startmotorn eftersom den startade till och dog igen sista gången han körde! Eller startade aldrig motorn utan bara gick på startmotorn en kort sekund och sen dog?
RaggarLey
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2006, 05:21:13 »
du det vet jag inte... den lät som att den var på väg att starta, men sen blev det tyst. den liksom... dog =P
och jag är en tjej förresten =)
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2006, 07:16:20 »
Kul med en tjej (till) på forumet!  :)
Har du tillgång till Haynesboken? (Rephandbok för volvo 360 från Haynes)
RaggarLey
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2006, 19:13:12 »
jora, den boken har jag!
ska kolla igenom den ordentligt när jag får tid, o försöka luska fram var problemet ligger.
men sånt brukar ta ett tag, så ska vänta tills jag kan planera in några timmar i sträck.
skadar aldrig att fråga här också, folk är så upplysta och kommer med smidiga tips! =)
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2006, 20:02:38 »
Bra. Felsökningen blir så mycket lättare med elscheman till hands  ;)
Det är därför vi är här, för att hjälpa varandra med våra bilar och dess eventuella fel  :)
« Svar #10 skrivet: maj 16, 2006, 21:16:05 »
Och för att skryta över vem som har det värsta projektet  ;)
