Författare Ämne: Koppla in singnalhorn  (läst 11904 gånger)
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« skrivet: maj 31, 2006, 23:13:15 »
Jo nu går jag i tankarna om att jag har en klen tuta. Såg på biltema att de har signalhorn för 189 kr. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1204&iItemId=93238
Är det nog som har testat den?
Nu till "problemet". Jag vill ha en omkopplare så att jag med en knapp kan ändra mellan tutan och singnalhornet. Finns detta att få tag på. Kanske någon kan göra ett enkelt elschema?
MVH andreas
Re:Koppla in singnalhorn
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2006, 00:00:00 »
Gjorde ett tappert försök i Paint  ;D
Beroende på strömförbrukning kan du behöva koppla det via ett relä, men det tror jag inte ska behövas.
I princip vilken till-till (tvåläges med slutande funktion i båda lägen) strömbrytare som helst fungerar. Kunde inte hitta någon på Biltemas hemsida men dom har garanterat minst en sort.
Edit: Insåg nu när jag tittade på bilden att jag tänkt helfel, polariteten ska vändas, knappen i ratten jordar signalhornet, alltså tvärtom som det jag har ritat.
« Senast ändrad: juni 01, 2006, 00:01:24 av Performance »
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2006, 18:05:40 »
Okej. Tack för ditt fina kopplingsschema.  :P
Måste det inte vara 3 kontakter i knappen? Från + och vidare till tuta 1 eller 2?  ???
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2006, 19:28:08 »
Kikar du på ritningen ser du att vippströmbrytaren med vilken du byter tuta har tre anslutningar
« Senast ändrad: juni 01, 2006, 19:28:19 av gronsaken »
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2006, 22:03:22 »
Ja de ser jag nu ja.  :) Fick lite hjärnsläpp. Men de här ska jag nog grejja!  8)
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2006, 23:19:54 »
Nu har jag kommit till ett nytt problem ang tutan.
Jag koppla in biltema tutan den som nämns ovan. Ibland fungerar den bra. men oftas så låter den som att den inte får tillräckligt med ström. kopplar jag den direkt på batteriet fungerar de kanon. när jag dessutom tutar så slocknar instrumentbelysningen ner, inte helt, men ganska mycket. precis som att tutan tar ALL ström. Vad kan det vara för fel? :o
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2006, 23:22:43 »
Du har inte tagit ström från klen lite belysningskabel till instrumentpanelen?
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2006, 23:47:24 »
ne jag leta upp orginaltutan å tog plus å minus därifrån! ibland fungerar det helt ok, men inbland låter det som en fågel har flyttat in i tutan.
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2006, 13:36:51 »
Kanske inte går att ta ström från originaltutan då..
Dur3forS
  • Antal inlägg: 48
  • Volvo 360 GL -88
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2006, 23:15:47 »
Men de borde väl fungera?  :( Riktigt besviken. Ingen som har ett El-schema för just tut-kretsen?
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2006, 19:26:30 »
Antagligen så kräver din nya tuta för mycket ström för originalkretsen då du beskriver att instrumentbelysningen dimmar.
Det du kan göra är då att koppla att koppla nya tutan direkt ifrån batteriet och låta ett relä sköta styrningen utav den, om nu nya tutan inte drar några hiskeliga strömmar så kommer det att fungera. Hojta till om du vill ha en mer noggrann beskrivning så ska jag putsa av mina kunskaper i paint  ;)
