Författare Ämne: Byter bakaxel V 360  (läst 8379 gånger)
Bollebus
  • Antal inlägg: 119
Byter bakaxel V 360
« skrivet: juni 19, 2006, 00:33:09 »
Tjena
håller på å skifta bakaxel mellan 2 bilar har plockat ner den hela bakaxen men vi plockade med hela växellådan ner måste man det ser ju ut att kunna lossa den mellan bakaxen å växellådan men vet inte om det tarimot när man ska dra ut den sen
nu ska vi plocka ner den trasiga vill ju göra det så lätt för sig som möjligt   var ju ett j**la jobb å ta ner både bakaxel å växellåda
tacksam för svar
« Senast ändrad: juni 19, 2006, 00:34:12 av Bollebus »
Re:Byter bakaxel V 360
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2006, 01:52:13 »
du må demontere De-Dion akselen, det er det røret som går fra bladfjär til bladfjär.. eller så kan du løsne bladfjærene i det ene festet, også heise hele greia ned.. men da må du skru av drivakslene først!
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2006, 11:45:47 »
Bare å skru ut boltene mellom girkassea og diffen og dra den av. Skal du gjøre dette på bilen må du stikke en lang stang under de dion røret og over girkassa, så bender du hele girkasse/diffen nedover. Da kan du bare dra diffen løs, kommer da under de dion røret ;)
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2006, 22:43:37 »
det er vel hvis du har løftet opp bilen med de-dionrøret, pluss sikret den der?
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2006, 23:04:59 »
Det går bra att dela mellan diff och växellåda såvida man trycker ner bakaxelröret. Vill minnas att jag använde ett par domkrafter mellan däcken och hjulhusen när jag gjorde det...
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2006, 00:24:54 »
skru av de-dion-akselen.. det ville jeg gjort..
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2006, 11:03:35 »
Er bare å bøye diff/kasse nedover. da går den fri, mye mindre jobb....
swe_seifer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2006, 13:24:50 »
Jo den e nere nu, va med å plockade ner växellåda å bakklump... bara å bända ner å dra ut :P tack för tipsen... men nu va det en 343 å nu ska den bakklumpen upp på en 360 !!! (den klumpen tas ut över tvärgående axel/rör bara å trycka ner röret istället) men det ser inte ut å passa när vi nu ska ha ihop det igen... 360 klumpen e kortare och på växellådan sitter det en extra förlänging av godset innehållandes 2 drev :O min fråga är passar inte 343 bakklump på en 360 eller måste man ha en 360 klump ???
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2006, 14:46:34 »
Må være like mange gir iallefall..
Tror ikke at 340-transakselen passer på 360, men skal ikke si det for sikkert.
« Svar #9 skrivet: juni 25, 2006, 20:22:40 »
Är inte angående transaxeln, tror att den skall vara likadan, DOCK så om växellådan är 4-växlad (och inte har 5an påbyggd i en extra förlängning) så är diffklumpen längre!!
Därför måste du ta med den 4-växlade lådan om du skall kunna använda den diffklumpen du nu vill sätta dit!
swe_seifer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2006, 20:37:39 »
Spana in farsan alltså... veckans ras eller ?!
vad vinner man ??? bild på klumpen som behöver bytas... 360
http://hem.passagen.se/cpskadad/360/360ras.jpg
planetdreven har orsakat den hemska förödelsen... inte jag :P
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2006, 02:09:51 »
hvordan er det mulig?!  :o
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2006, 21:28:21 »
Bitar av diffdreven kilar in sig mellan pinjong och kronhjul, rätt så lätt hänt faktiskt. Åtminstonde om det går fort när diffdreven rasar.  :)
