Författare Ämne: 360 vinterbil  (läst 5869 gånger)
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
360 vinterbil
« skrivet: juli 21, 2006, 17:46:06 »
Skriver här för en kompis räkning, Jag är Axel9k på zatzy.
Projekt preppning av vinterbil
Har precis impulsköpt en Volvo 360 och tänkte att den kunda vara bra som vinterbil. Motorn var fruktansvärt slö och kopplingen villa inte ngt annat än att slira så den och motorn ska bytas. Och när man ändå är på gång så kan man lika gärna löpa hela linan ut och "pimpa" den rejält =P
Och vilken bättre tid än sommaren att bygga en vinterbil :)
Bilen hade varit helt orginal fram tills nu.
Receptet för en helt oseriös renovering och tillfixning.
Byta motorn.
Den gamla b200k:n ska ut och ersättas av en b230a.
Lacka om den i ngn ful färg.
Byta lite vesäntliga delar.
Byta koppling.
Osv listan kommer att fyllas på.
Mål: Att bli allmänt åtlöje och att ha kul... :)
Bilder:
Hur bilen såg ut förra vintern, såg ungefär ut såhär när jag köpte den också
Lillebrorsan fick vara med och leka för att lära sig ngt, visade sig vara ett störande moment och slagpåse :)
Hemmakonstruerad motorlyft som inte riktigt fungerade så bra denna gången som förra.
Riktiga doningar införskaffades och vips så lättade motorn.
Vill också tacka Oxenstierna och Axel9k på zatzy för att bilen får stå hos dom och för mekarsällkapet.
Vill ni läsa hela tråden i sin helhet uppdaterar jag oftast på http://www.zatzy.com/showthread.php?t=267376
Eftersom vi byter till Hall-givare o slänger renixen så jar vi några frågetecken att räta ut, ex. behöver hallen något förkopplingsmotstånd för att inte steka spolen?
Finns det ngt förkopplingsmotstånd orginal i 360:in?
Jag kan!
Re:360 vinterbil
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2006, 12:10:39 »
Roligt projekt!!
Kan inte din kompis regga sig här och fortsätta uppdatera projekttråden själv ?
« Senast ändrad: juli 23, 2006, 12:11:04 av Mefistofeles »
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
Re:360 vinterbil
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2006, 02:13:03 »
Roligt projekt!!
Han verkar inte så sugen än iaf...kanske senare...
Just nu har vi problem med Hall-givaren: Ingen gnista. Kör man spolen direkt på batteriet o duttar högspänningskabeln mot ngt gnistar det.
Kopplar man ström till spolen o försöker starta osv kommer ingen gnista.
Vet ngn hur man mäter upp hall-givaren och/eller den tillhörande boxen?
Jag kan!
Re:360 vinterbil
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2006, 13:27:32 »
Hallgivaren kan du mäta utspänningen på när du vrider runt motorn, dom flesta typer av givare pendlar mellan 0-12v när den triggar respektive inte triggar. Vad är det för tändning du ska åka med? Vad är det för box du talar om?
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
Re:360 vinterbil
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2006, 23:19:34 »
hallgivaren ger signal på nollan (mittenstiftet), får runt 12 volt med tändningen på, boxen/effektsteget har jord på tvåan, ström på fyran, signal från hallgivaren osv.
Tändspolen får ström till anslutning 15 och jord på 1:an, men 4:an lämmnar ingen gnista. Ska testa o mäta spolen snart, förmodligen är det dags för ny.
Jag kan!
Re:360 vinterbil
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2006, 23:15:57 »
Ändras inte utspänningen ur hallgivaren när du vrider runt motorn? Den bör sjunka till 0v när skärmen går in mellan magneten och givaren, eller om det var tvärtom att det är då den ger 12v....
Är det fyrans cylinder som inte får gnista eller hur menar du?
Du kan behöva ett pull-up motstånd i kretsen, min motor ger ingen gnista om jag kopplar enligt kopplingsscheman, men när jag lödde in ett 0,75 megaohms motstånd mellan signalkabeln från triggern och tändningsplus fungerar det.
