Författare Ämne: Bakaxeln har gått av strax utanför bladen! Vad gör jag?  (läst 5423 gånger)
nizzeab
  • Antal inlägg: 5
  • 360 GLS -84 skattad och betald
« skrivet: augusti 15, 2006, 15:48:02 »
360 GLS -84 (B19, 5 vxl)
Som det verkar så är det svårt att få tag på en bakaxel från 84. Bakaxeln är inte den samma enl. volvo från och med 1986.
Jag har dock på olika sätt kunnat identifiera att det är olika hjullager på de innan 1986 respektive de från och med 1986.
Är det någon som vet hur (om) måtten skiljer på bakaxelbalken i förhållande till fästen för drivaxlar etc?
Är det bara hjullagren som skiljer så kan det ju inte göra något om jag sätter på en nyare bakaxel än 1984?
Re:Bakaxeln har gått av strax utanför bladen! Vad gör jag?
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2006, 22:29:39 »
mener du dedion-røret? Det tykke røret som går fra ene siden av bilen til den andre?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2006, 00:12:39 »
Alla drivpaket på 360n är sinsemellan utbytbara.
Men bakaxeln, De dion axeln eller "krängningshämmaren" är annorlunda.
Hjullagrena bak är som du säger modifierade from 1986, jag tror det är fästet för hjul navet mot bakaxeln som skiljer sig mellan axlarna.
3294693 Bakaxel tom 1985
3208484 Bakaxel from 1986
« Senast ändrad: augusti 16, 2006, 00:26:24 av Dan.P »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2006, 09:50:42 »
ja det skiljer lite på hylsan som lagren sitter i men det går att byta sins i mellan  om du tar hela plattan som är bultad i bladfjädern bak då kan du ta från vilken 300 som helst tidig el sen men inte byta inner hållet sins i mellan för just husen är det som bär lagrena ut till hjulen   hoppas detta hjälper dej lite.....
360 turbo forever
nizzeab
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2006, 11:19:08 »
Som ni kanske förstår så är jag inte 100 på terminologierna men jag tror att jag pratar om dedion-röret.
Fattar jag era kommentarer rätt:
Om jag byter hela denionröret med fästplatta (mot bladfjädrar) och också tar med mig trummor etc så passar det?
Jag undrar dock om jag i och med detta också måste byta drivaxlar?
I vilket fall som helst, tack för svaren så här långt!
MVH Fredrik
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2006, 16:05:52 »
Alla drivaxlar är lika mellan alla årsmod. och motorer så länge det sitter manuell låda. Skiljer inte i sida eller inner ytter knut. Så bara montera hur som.
nizzeab
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2006, 14:03:56 »
Tackar!
Tack även för ett bra (och roligt) forum!
MVH Fredrik
