Författare Ämne: Massvis med bildelar  (läst 39462 gånger)
Re:Massvis med bildelar
« Svar #40 skrivet: oktober 13, 2006, 14:51:03 »
Hej undrar om du har höger framlyse kvar så skulle jag bli glad,pris ;D
Till 360? Har minst en som ligger, ska försöka hinna leta rätt på den i helgen och posta några bilder så du får se hur den ser ut. 200spänn + frakt?
360 tycke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #41 skrivet: oktober 15, 2006, 11:38:05 »
Hej det låter kanon bra ,priset är helt okej :D
« Svar #42 skrivet: oktober 15, 2006, 21:04:35 »
Letade rätt på den nu och den var inte så fräsch som jag ville minnas, det är ett stenskott nästan rakt framför lampan och reflektorn har börjat släppa längst ner. Fortfarande intressant?
« Svar #43 skrivet: oktober 15, 2006, 21:16:26 »
Snubblade över ett sprillans nytt, aldrig använt Green Cotton filter i bruten original förpackning ikväll. Inverterad kona ifall det är trångt i motorrummet.
Skickar med tillhörande slangklammer och ett tufft klistermärke  ;)
Flödar 284 hästar enligt listan men klarar säkert dryga 300 innan det börjar sugas ihop.
Mått:  70*100*140*200  (Diameter ansl.*diameter bas*diameter topp*längd)
Lägg ett bud!
360 tycke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #44 skrivet: oktober 16, 2006, 10:13:37 »
HEJ Det är så min ser ut också ,så jag hoppar den tyvär.
Men har du plastkåpan på vänster sidan som hatthyllan ligger på så vore jag glad pris i så fall :)
« Svar #45 skrivet: oktober 16, 2006, 20:56:04 »
Ang. strålkastaren så kommer jag nog att plocka isär en 340 och skicka iväg den på skroten i slutet på oktober/början på november, påminn mig då så kan jag kolla hur dom strålkastarna ser ut om du fortfarande är intresserad.
Har ingen lös plastkåpa som är hel och ska jag vara riktigt ärlig så orkar jag inte försöka ta los nån från nån av reservdelsbilarna, gammal plast har en tendens att spricka sönder när man rör den  :-[
« Svar #46 skrivet: oktober 17, 2006, 21:07:25 »
Har en riktigt fräsch kylare till 300-serien med Volvo motor, nån som behöver?
Ett stycke B23A med frontmonterad M47 låda kommer att lyftas ur i veckan här om allt går enligt planerna. Motorn är lite trött och kan behövas ses över om den ska sitta i nån fin bil. Delar eller komplett motorpaket nån?
Svanhalsinsug till 8ventilare nån? Säljes helst tillsammans med komplett B230E motor men kan säljas löst.
Lägg ett bud och hjälp min ekonomi och mina trimplaner!  :)
500 spänn för en riktigt fräsch kylare. Ingen som behöver?
Svanhalsinsug? Svetsa dit spjällhuset från ditt vanliga B200F insug så har du ett finfint insug till trimmotorn! 350 spänn.
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #47 skrivet: november 27, 2006, 11:39:24 »
har du någon kylare kvar till en 360 87?? fint skick??
Mvh Morgan
« Svar #48 skrivet: november 27, 2006, 18:22:06 »
Mvh Morgan
Jajemensan. En femhundring + ev. frakt så är den din.
Ska jag knäppa nån bild på den och lägga ut?
« Senast ändrad: november 27, 2006, 18:22:33 av Performance »
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #49 skrivet: november 27, 2006, 21:43:31 »
ja tack ta gärna en bild på kylaren så man får se hur den ser ut!
mvh Morgan
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #50 skrivet: november 27, 2006, 21:44:14 »
ja tack. ta gärna ett kort på den så man får se hur den ser ut!
Mvh Morgan
« Svar #51 skrivet: november 28, 2006, 20:03:34 »
Lite smutsig men fullt funktionsduglig.
« Svar #52 skrivet: november 28, 2006, 20:04:00 »
En till från andra sidan.
« Svar #53 skrivet: november 28, 2006, 20:04:57 »
I värsta fall är den från januari -96, kan inte säga exakt eftersom klisterlappen aldrig blev märkt.
Hör av dig om det är intressant.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #54 skrivet: november 28, 2006, 20:37:47 »
hur ser svanhalsinsuget ut?
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« Svar #55 skrivet: november 28, 2006, 21:31:38 »
mm var bor du nån stans?
« Svar #56 skrivet: november 29, 2006, 15:40:02 »
Helt original, från B230E runt -86. Kan knäppa en bild om du vill.
« Svar #57 skrivet: november 29, 2006, 15:45:39 »
Bor strax utanför Örnsköldsvik.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #58 skrivet: november 29, 2006, 20:58:18 »
gör gärna det för jag vet inte hur dom ser ut
« Svar #59 skrivet: november 30, 2006, 23:25:50 »
« Svar #60 skrivet: december 01, 2006, 04:33:12 »
hmm jag har ett sådant insug och har alltid undrat om det ger nån effekt... nån som vet hur mycket f insuget bromsar?
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #61 skrivet: december 01, 2006, 21:31:29 »
passar tyvärr inte som det ser ut. tack ändå
Morst
  • Antal inlägg: 65
« Svar #62 skrivet: december 18, 2006, 18:16:41 »
Huj Performance! (Säger nu "Huj" i Ö-vik eller? Det gör i alla fall ett par dårar i Alfta som jag känner! ;))
Hur som helst så är jag på jakt efter ett par fina 189-vita framskärmar till 360 -86 samt även samtliga fyra dörrar till samma bil. Har du något du vill bli av med eller?  ???
« Senast ändrad: december 18, 2006, 18:29:16 av Morst »
« Svar #63 skrivet: december 18, 2006, 19:42:47 »
Är nog mer mot "Hoj" skulle jag tro  ;)
Tyvärr så skrotades sista 300-serie karossen idag så det jag har kvar är främst mindre grejer som motorer, växellådor osv.
Morst
  • Antal inlägg: 65
« Svar #64 skrivet: december 19, 2006, 17:59:27 »
Äsch!
Jaja, jag får väl leta vidare. Tack i alla fall!
Snowball
  • Antal inlägg: 39
« Svar #65 skrivet: februari 15, 2007, 14:35:47 »
har du någon bränslepump till en b200f  ??
