Författare Ämne: bilen min fusker  (läst 4931 gånger)
Vovlo360Gl T
  • Antal inlägg: 31
bilen min fusker
« skrivet: september 08, 2006, 10:22:53 »
hei, jeg har som sagt satt inn turbo osv i volvoen min. er b200k, solex gasser.
men jeg har et problem, tidligere hadde jeg et problem at når jeg dro ut 3. gir fikk jeg fuelcut, bilen kuttet fullstendig ut, og gikk vanlig når den fikk nok bensin igjen.
og så fikset jeg slangen fra bensinpumpa og opp til innsuget, nå dro den ordentlig og ingen problemer.
Men, nå som jeg har økt ladetrykket mer og kjører hardt går alt fint i starten, men etterhvert begynner den å fuske, dø ut for så å rykke til med noen voldsomme smell og stikkflammer. den stopper også etter ca 1 min på tomgang om jeg ikke gasser nopp litt i blant. jeg syns det høres ut som for mye bensin. (mest pga smellene i potta)
noen som kan ha noen idè om hva det kan være og hva jeg kan gjøre med det? bilen går så mye bedre når den går rent og ikke fusker.
Re:bilen min fusker
« Svar #1 skrivet: september 08, 2006, 13:48:43 »
har du trykktett forgasser?
Vovlo360Gl T
  • Antal inlägg: 31
Re:bilen min fusker
« Svar #2 skrivet: september 08, 2006, 23:11:16 »
ja det er en forgasser som skal tåle trykk.. så tviler på at det er problemet..
Re:bilen min fusker
« Svar #3 skrivet: september 10, 2006, 00:04:24 »
Får du fram tillräckligt med bränsle till förgasaren? Just att den går bra första växlarna känns som att det skulle kunna bero på att bränslepumpen inte klarar av att hålla en fin flottörnivå.
Fast å andra sidan kan det lika gärna bero på tändningen.
Re:bilen min fusker
« Svar #4 skrivet: september 10, 2006, 11:59:13 »
Jeg har hørt om folk som kjører med AT-motor, at de bruker en orginal bensinpumpe fra en vanlig innsprut-motor.
Kanskje du skulle prøve det?
Vovlo360Gl T
  • Antal inlägg: 31
Re:bilen min fusker
« Svar #5 skrivet: september 10, 2006, 23:05:35 »
tror bensinpumpen er problemet, virker sånn. men den jeg har nå er også "ny" er ikke sikker på hva den kommer fra. hvilken type pumpe skal jeg ha da? takk for nyttig hjelp!
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:bilen min fusker
« Svar #6 skrivet: september 12, 2006, 06:25:24 »
hej glöm inte att ha ngn typ av retur på bensinen som matchar förgasaren annars kommer du att få fuelcuts bak vägen   ex   ha en 8mm inlopp och en 3 i retur så inte övertrycket går bakvägen  om du nu använder en 5 bars pump du behöver ca 30% mer flöde än vad motorn tar vid hård axning  så en bars pump kan gå men inte till höga laddtryck  max ca0.9 då ligger du nog inom gränsen med god marginal
                  lycka till
360 turbo forever
