Författare Ämne: Kapa fram fjädrar.  (läst 5982 gånger)
Kapa fram fjädrar.
« skrivet: september 21, 2006, 16:55:23 »
Någon som gjort det på sin bil?
Hur mycket kapade ni och hur mycket sänkte det?
Ska göra det i kväll så snabba svar skulle sitta fint.
Utan svar kapar jag 1,5 varv på chans :)
Re:Kapa fram fjädrar.
« Svar #1 skrivet: september 21, 2006, 17:11:37 »
jag kapade ca 2 varv. det blev för lite. men då va mina fjädrar kassa.
Men kolla hur mycket du vill sänka och kapa så mycket. kolla då fjädrarna innan du tar ös dom. för 2 varv utan belastning blir inte 2 varv på bilen sen när dom sitter där.
en hård läxa jag fick lära den hårda vägen.
Kapade mina sierra fjädrar med 2 varv. och de var lika höga som mina orginal va när de var kapade. skulle tagit 2 varv till på dem men ikke.
ska ändå höja fjäderbens tornen nångång i vinter.
Völvo360
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: september 21, 2006, 20:28:04 »
Jag kapade 1,5 varv på min 360, sänkte ca 30mm.. Mätte dock inte så nogat, men ditåt iaf. ;)
« Svar #3 skrivet: september 22, 2006, 00:17:05 »
Blev tyvärr inte någon sänkning idag/natt. Han inte med det. Hade förlite tid för att hinna ta ner andra sidan så jag hoppade det så länge.
Kanske gör det under vintern.
Men mer än 30mm vill jag nog sänka den så då börjar jag med två varv sen så får vi se hur det blir.
Redhead85: Glappar fjädrarna när bilen är upphissad när man kapat två varv? Får ju inte det vid bes... Den ska ju besiktigas senast 31/1. isf kanske det är smartare att göra det efter för att slippa strul.
« Svar #4 skrivet: september 22, 2006, 11:50:48 »
mina glappade nästan. nu gör dom inte det. men ja har en kontakt yta på ca 0.5 cm på nedre delen av fjädern. =(
« Svar #5 skrivet: september 22, 2006, 13:33:48 »
Då får man väl svetsa fast dom i undre talriken då :) Men då blir det inte sänkning fören efter bes. Orkar inte med att strula om det.
« Svar #6 skrivet: september 22, 2006, 18:03:28 »
Hvis du kapper 1.5 varv, så glepper de ikke.. gjorde ikke mine.. tror ikke det gjør det med 2 heller..
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #7 skrivet: september 23, 2006, 23:08:34 »
ta en slangklämma och fäst fjädern i fjöderskålen, det gjorde vi när vi sänkte våran 240. fjädern sitter som sten!
vi kapade 3 varv, och då glappade fjädrarna kan man säga. det var kanske 1 cm-1.5cm ner till skålen :P
« Senast ändrad: september 23, 2006, 23:13:28 av perra__ »
The revenge of the 360.
