Författare Ämne: Bränslepumpselfel  (läst 2482 gånger)
Bränslepumpselfel
« skrivet: september 21, 2006, 19:41:22 »
Jo, nu är det så att min bil inte startar. Det är en 360 GL från 89 med LU-Jetronic. B200F.
Har felsökt och märkt att den inte får någon bensin alls. Bensinpumpen går inte.
Relät är helt. Pumpen är även hel. Så jag har felsökt och kommit underfun med att den svarta bakeln från pumpen(plus) inte har någon ström. När jag följde denna kabel genom hela bilen så kom den till en slags säkringsdosa med 3st säkringar i, mellan batteriet och framskärmen, alla säkringar var hela men från den svarta kabelns säkring finns ingen fortsättning  ??? ???
Enda "fortsättning" som var tänkbar var en kontakt med en brun och en grå kabel i. är det den som ska vara där?(syns på bild på batteriplattan)
Bild:
http://80.223.147.49/~blandat/PICT1332.JPG
Förstår inte alls om jag har gått efter fel bakel eller om nåt är borta?
Om nån har nån aning om vad i hela fridens namn detta är så svara gärna.
Tack.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
Re:Bränslepumpselfel
« Svar #1 skrivet: september 21, 2006, 20:31:52 »
Dom två säkringarna till höger är väl ihopbyglade på plussidan?
Ser ut så på bilden iallafall.
Är du säker att det är rätt kabel? Har du kollat att du har spänning vid säkringarna med tändningen på?
« Svar #2 skrivet: september 21, 2006, 20:43:57 »
Ja se på f*n. Dom sitter ju ihop  :P
Var ganska mörkt ute  så jag får väl skylla på det  ;D
Måste se vart den röda leder imårgon.
