Författare Ämne: NikDev`s 360Gl -Fra bruksbil til slæddevogn  (läst 178288 gånger)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
SV: NikDev`s 360Gl - Bruksbil
« Svar #40 skrivet: oktober 10, 2007, 23:58:53 »
Fått demperne fra Lip Tech:
In progress:
Ble deilig å stivt! Men ike stivt nok bak, tips??
Så begynte jeg å rive ut litt plastikk, Skal ha to bøttestoler, da kan jeg ikke ha bakseter.. Så da går de på dynga ;)
Den høyt verdsatte jobben med å fjærne asfaltmattene....
Litt senere:
Har også voldtatt den gamle stolen for å få av understellet:
« Senast ändrad: januari 13, 2008, 03:04:02 av NikDev »
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #41 skrivet: oktober 11, 2007, 08:29:17 »
Asfaltmatter er gøy ja ;)
Mye kosta demperne?
« Svar #42 skrivet: oktober 11, 2007, 20:33:42 »
Gott gott!
Blev den styvare fram med dämparna då? Vad har du för framfjädrar?
Dubbla bladfjädrar bak? Eller kanske en krängningshämmare bak!?  :P
Ditt bagage ser rostfritt och fint ut under asfaltsmattan! Mitt börjar bli rostfritt igen  ;)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #43 skrivet: oktober 13, 2007, 19:49:54 »
Er på semester fra der jeg studerer, derfor får jeg jobba litt med bilen
Ferdig bak:
Så ennå ruffere ut uten grill:
Tatt ut foran:
Skrape, skrape:
Ferdig med ett lag med lakk:
De innerste mattene satt som lim, også veide de ikkeno særlig så droppa å ta ut dem
På vei sammen igjen, Tok inn igjen teppet for comfort og fordi det ikke veide noen ting:
Sånn lagde jeg understell til den nye stolen:
Fikk bytta olje på kassa, mye søl! Men deilig å få det gjort:
Sånn så bånnpluggen ut ???:
Fyllte også på Olje på diffen når jeg først var igang, siste bilde før jeg tar kvelden:
Mye kosta demperne?
Ja kjempeatig med de mattene.....hehe
3000 svenske tror jeg at jeg betalte, men jeg syns de er for myke for mitt bruk. Har verdt på to drifte treninger med bilen nå (onsdag og idag på gardemoen) og den krenger fremdeles for mye på tørr asfalt.
Må også ha stivere fjærer, også vurderer jeg å kjøpe justerbare bakdempere fra Dai på Volvo300Mania
Gott gott!
Har 240 lesjæfjors bak senkefjerder, de er for mye for banekjøring\drifting så jeg må finne meg noen ennå stivere noen. Men ble mye bedre foran med de demperne ja! Fungerer kjempebra i daglig bruk!
Bak er den fremdeles alt for myk, hvordan gjør man det med doble bladfjærer? Sveise på en fjær til?
P.s Frej Skal få betalt den frakta på grenrøret straks :)
« Senast ändrad: oktober 13, 2007, 19:53:24 av NikDev »
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #44 skrivet: oktober 14, 2007, 02:42:32 »
De mattene på torpedoveggen er et helvete. Men de løsner lettere hvis du dynker de i white sprit, det løser opp limet. Likevel er det fortsatt mye jobb..
« Svar #45 skrivet: oktober 14, 2007, 20:19:07 »
Nej du behöver inte svetsa, bara kapa av fästena i ändarna på de nya fjädrarna och lägg de nya fjädrarna under de gamla.
Finns väl bilder på detta på forumet i nån projekttråd. Cupra med flera har gjort detta..
« Svar #46 skrivet: oktober 14, 2007, 22:25:45 »
Mener det er bilder i prosjekttråden til Gulbransen_racing
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #47 skrivet: oktober 16, 2007, 18:26:03 »
Takk for tipsene!
Så myk er bilen:
haha!
Fungerte overraskende bra med dårlige dekk og åpen diff, spola rundinger på andre gir tilogmed, kjempefornøyd med bilen sånt sett!
Men jeg trenger mere hk, og mye! stivere understell til neste sesong
Fungerte også med 8x13 hjula:
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #48 skrivet: oktober 16, 2007, 22:00:15 »
fan vilka grymma bilder... :)
« Svar #49 skrivet: oktober 17, 2007, 19:43:25 »
håller med Paq ruggigt för en 300 :D
 men vad har hänt med fronten?
« Svar #50 skrivet: oktober 17, 2007, 19:50:20 »
Snyggt kört och snygga bilder!
Men har du för lite luft i framdäcken? Ser ut att vara farligt nära mellan fälgen och asfalten på vänster fram (första bilden).
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #51 skrivet: oktober 19, 2007, 19:36:35 »
Tack!!! Ja lite lite luft i fordekkene sammen med høy profil gjør dekkene litt slappe. Var stressa før jeg kjørte, glemte å fylle på forhjula
Blir mindre profil på dekkene neste sesong
Mere bilder:
Skikkelig gøy, gleder meg masse til vinter nå!! og neste sommer ;)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #52 skrivet: oktober 20, 2007, 19:38:18 »
vad har du gjort med motorn? den verkar vara jävligt pigg för att vara en 360 :o
« Svar #53 skrivet: oktober 20, 2007, 19:44:19 »
Men 195\45-13 blir for lavt, blir nok 195\55-13...
Blir det 45 profil till näste sesong?  ;)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #54 skrivet: oktober 21, 2007, 11:22:39 »
Ingen verdens ting, bortsett fra hull i luftfilterboksen.... Derfor jeg vil trimme denne motoren videre, for den virker  frisk
Den bulken i fronten kommer fra da jeg kjørte ned ett skilt i fjor vinter ::)
Ja men kanskje på 15" hjul;)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #55 skrivet: oktober 21, 2007, 11:28:35 »
ok tack för svaren :)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #56 skrivet: december 02, 2007, 00:01:34 »
Skjer lite her om dagen. Men har fått hjem Super Flex foringer fra Kg trim og de så veldig bra ut, skal få tatt bilde av de imorgen!
Ellers så har jeg også fått en sveiset diff, og litt annent pussel! :)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #57 skrivet: december 02, 2007, 08:25:08 »
Gott! Visa gärna bilder och kanske artikelnummer på Superflex!
Måste man shimsa diffen när man tagit ut den sådär ur huset?
« Svar #58 skrivet: december 02, 2007, 13:39:05 »
du skall inte behöva shimsa om..om du inte bytter diff ellerdiff hus bara å använda de galma shimsen..
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #59 skrivet: december 02, 2007, 15:40:11 »
Nei behøver ikke shimse, bare putte den rett i.
Joda det skal du få :) Er foringer til lenkearm og til reaksjonsstag:
300-ser Övre länkarm. 2st i kit.  3290010 SF-1057K      435:-/kit
300-ser Front Tie 4st i kit.  3291540 SF-1058K  335:-/kit
Kjøpt de her: http://www.kgtrimning.com/super300.htm
Får man kjøpt poly foringer til bakvagnen også? Vet dere om noen som lager\selger? ???
Bilen har forresten runda 100000 nå:
« Senast ändrad: december 02, 2007, 15:43:22 av NikDev »
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #60 skrivet: december 02, 2007, 17:16:13 »
Måste eller behöver, ja det är frågan. Svaret fås genom att mäta. Dokumentet ger svar på vilka toleranser som är ok. Skall man minska glappet måste det nog shimsas... /Max ;)
Dokumentet: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3463.0
« Svar #61 skrivet: december 02, 2007, 21:40:50 »
date=1196580308]
Vet om en i Kråkstad som kan lage, tenker å få lagd et sett der. Kan sikkert fikse et ekstra ;)
« Senast ändrad: december 02, 2007, 21:43:17 av Haak »
« Svar #62 skrivet: december 03, 2007, 02:30:57 »
Oj, fint men dyrt!
Snyggt jobbat! Snygg bild  :P
« Svar #63 skrivet: december 03, 2007, 22:58:17 »
Oj jag hade missat att KG har Superflexbussningar till 360.
Blir att göra en beställning nu :)
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #64 skrivet: januari 13, 2008, 02:36:21 »
Godt! Jeg skal prøve å få mine montert imorgen ;D
Takk takk! Her er ett annet snyggt bilde av bilen:
 ;D
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #65 skrivet: januari 13, 2008, 03:03:25 »
Men tilbake til arbeidet som har stått litt stille i det siste :-\
Forrigie helg moterte vi diffen, etter mye plunder ettersom denne diffen hadde flere tenner enn den som satt i. Er den fra 4-trinns kasse da eller?
Bilen fungerer kjempebra med låst sperre og den ble ennå morsommere på snø ;D
Ellers så har jeg fått kjøpt litt deler jeg skal prøve å få montert snart.. Deilig grenrør:
Og 25mm stabstag fra Witheline(venter på link kit fra Dai før jeg kan montere)
Tromler og bremsebånd bak(har en lekkasje i ett stempel der så like greit å bytte alt når jeg fikk det billig)
Skal prøve å få tatt litt bilder av skruing imorgen :)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #66 skrivet: januari 13, 2008, 13:01:49 »
Finfint!
Skönt att du fått röret till dig!
Vart köper du whiteline stabstag?? Har aldrig sett det förut, är det bolt on? Pris?
« Svar #67 skrivet: januari 13, 2008, 13:13:52 »
har samma fråga som frej va är de för stag ser inte ricktigt orginal ut....
« Svar #68 skrivet: januari 13, 2008, 20:09:07 »
ser riktigt bra ut
rwd-student
  • Antal inlägg: 74
« Svar #69 skrivet: januari 14, 2008, 11:25:24 »
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #70 skrivet: januari 14, 2008, 12:20:59 »
Takk for hyggelige kommentarer!
Finfint!
Jo og takk for bra gjennomført gruppekjøp! Staget er fra Witheline i Autralia, må ha 340 eller tidlige 360 link fra staget til bærebrua\lenkearmen ellers er det bolt on. Følgte med foringer
Det orginale staget er 19mm mens dette er er 27mm :)
Fikk på plass polyforingene igår, lenkearmen:
Staget:
Ble mye fastere i styringen og bilen ble stivere, kjempefornøyd :)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #71 skrivet: januari 14, 2008, 17:47:12 »
gött att de blev styvt och fint synd att dem var så dyra bara....
« Svar #72 skrivet: januari 15, 2008, 13:47:58 »
snö :'(
« Svar #73 skrivet: januari 15, 2008, 20:23:28 »
Har du provkört på torra vägar och i torra rondeller?  :P
Blev det mycket understyrt?
Vi kanske ska skriva om detta ämne i en tråd under väghållning istället..
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #74 skrivet: januari 16, 2008, 00:15:29 »
Nei dette var bare med foringene;)
Venter på link kit fra Dai, må ha det før jeg kan sette på 27mm staget
Link kit:
Anti roll bar link kit for all 340 and early 360's :
Edit, Dai skal sende delene imorgen så da har jeg de forhåpentligvis her like etter helgen ;D
*Gleder seg*
« Senast ändrad: januari 16, 2008, 00:20:12 av NikDev »
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #75 skrivet: januari 16, 2008, 17:00:54 »
FAN va avensjuk man blir då.... ;)
« Svar #76 skrivet: januari 16, 2008, 22:14:38 »
Hade det inte blivit billigare att köpa av Dai?
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #77 skrivet: januari 17, 2008, 13:07:46 »
Mye hadde blitt billigere om jeg bare kjøpte det av Dai, som F.eks fjærdene.. Problemet var bare at før var han så treig så jeg gav opp. Nå måtte jeg ha bakdemperne fra han og nå var han kjapp, så jeg slang med litt annet i bestillingen min.  :)
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
NikDev
  • Antal inlägg: 201
« Svar #78 skrivet: januari 20, 2008, 20:33:30 »
Lite mer har skjedd... ;D
Av:
Og på med Grenrør:
Har bare overgang til orginaleksosen nå 2,5"->2", men etter mot\eu kontroll skal jeg få lagd 2,5" eksos
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
« Svar #79 skrivet: januari 20, 2008, 23:23:13 »
Härligt att se att extraktorgrenrören börjar komma på plats  :)
« Senast ändrad: juli 08, 2008, 00:09:21 av FREJ »
