Författare Ämne: Nu är motorn i..!  (läst 40558 gånger)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
Nu är motorn i..!
« skrivet: maj 25, 2004, 12:25:15 »
 :)  ;)  :D  ;D  8)
Bilder kommer ......... Vilka toner det blev ....
Men det funkar inte att köra med renix org... ca 20gr förtändning .. hehe under 3k går det inte att köra ..
Ny fördelare och tändspole är införskaffat idag ... Skall monteras till helgen ...
Sen så är det bara korta insug till mina webrar kvar (Ring genast om ni har några 070-3280123)  ;D.
Som sagt .. bilder kommer så fort jag fått upp dom på min hemsida ...
// Micke S
« Senast ändrad: maj 25, 2004, 12:25:47 av Cupra »
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
  • Antal inlägg: 17032
Re:Nu är motorn i..!
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2004, 22:33:42 »
hm.. går det inte köra med renix tändspole? Hade jag tänkt göra
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2004, 23:15:21 »
Joo ... men inte under 3000varv.. Fast jag har iofs orginal fugge ännu ... kanske blir bättre med två riktiga ...
Jag vet inte om det går att fila på svänghjulsgivaren till renixen ... så att man lurar den några grader ... Någon som vet .?? ???
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2004, 23:52:13 »
neej menar inte hela renixskiten, utan att köra med en fördelare med hallgivare + tändbox och använda 360 orginal tändspole.. alltså renix tändspole men utan resten av renixet
fila givaren kan du nog inte göra men du kan flytta den i det avlånga hålet i kopplingshuset tror jag.. om skruvhålen i fästplåten är ovala.. MEN tror att Renix är smartare än dig och kompenserar för det.. det hjälper ju inte att vrida på fördelaren heller!
Kör med vanlig tändning med hallgivare i fördelaren och tändbox.. då kan du vrida på fördelaren för att ställa tändningen som du vill
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2004, 00:16:02 »
Jag har slipat upp fästhålen på min och polvänt (växlat kablarna) till hallgivaren och det ger ca 3 grader tidigare tändning över hela registret...
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2004, 19:38:12 »
märks det nån skillnad? och/eller har du mätt upp 3 grader med tändinställningslampa?
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2004, 13:55:55 »
Jag bytte även gränsleregulator samtidigt så jag vet faktiskt inte om det märks, men det borde göra det. ca 3grader är uppmätt med lampa och ögonmått  ;)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2004, 22:01:38 »
Så ja ....
Nu ligger den på ca 12gr före vid 1500varv .. och runt 18-20 vid 4000...
Men jag får det inte att funka med brytarspetsarna ...  ???.. Dom går så varma att armen smälter .. .
Så nu kör jag med renix igen ... utan vakum slang ...
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2004, 10:02:15 »
Brytarspetsar är micke-art-racing en hejare på  ;)
Edit: Tror original ligger på ca 0grader vid tomgång och ca 20grader vid 4000rpm, om jag minns rätt...
« Senast ändrad: maj 28, 2004, 10:03:09 av Nemesis »
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2004, 20:13:59 »
Nu så ............
Nu funkar det med brytarna .....
Jag böt alla komponenter. Kondin, brytare samt tändspole.
Så nu funkar det som det ska .... Men den vill inte gå under 1500varv..samt att den spikar på treans vxl vid 4500varv. Få se vad jag hittar på .... ställbart kamdrev kanske. Och lite mera soppa ...
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #10 skrivet: juli 22, 2004, 10:09:52 »
Nu så ...dax för nästa uppdatering....
NU till helgen så skall dom på ... Weber 45:orna....
Det ända jag inte löst är hur jag gör med gasreglaget. men det löser vi säkert.....
Bilder kommer på måndag .....
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #11 skrivet: juli 22, 2004, 12:58:07 »
härligt! Ljudillustration tack  ;D
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2004, 10:55:23 »
Inget hände med bilen i heljen .. =/
Va på Tullinge istället ... Vilket jag inte ångrar ... =)
SMR körde 9.95@247,37km/h <- Kolla slutfarten. =)
Syclon Robban 9.91@223km/h <-Snabbast i världen.
Björn325 11,72@186,9km/m <-Snabbast i världen.
AVR golfen 10.20@227km/h <-Tredje snabbaste vr6 tiden i världen.
Inta illa för att vara lilla Sverige .. =)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2004, 11:58:17 »
Weeeeeeeeeeeee.....
Idag skall mitt ställbara kamdrev komma.....  ;D
Då kanske man kan få tomgång igen ..
Någon som vet vanligaste felet på trasig varvmätare... Min tvärdog idag på väg till jobbet.... Först så fladdrade den lite ... sen tvär död...  :'(
Tur man har shift light ...
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Walle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2004, 12:39:27 »
haahaahaahaahaahaaaaaa, Micke har ingen varvmätare!!!!!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Don´t fear me, fear my 360!!!
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #15 skrivet: augusti 24, 2004, 16:46:40 »
Har du det då . ???
Walle ... har du berättat för klubben att du köppt ny bil ....   ;) Och att det inte är en 300/400 serie .??
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Walle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: augusti 24, 2004, 19:27:47 »
Tänkt för att jag kanske har det!!  hiihihihihihiii   "pillutta dig"!
Jo jag har sagt det, eller jag har sagt att jag skaffat ny bil men inte vad det e (har sagt att det inte e en 360 allafall)!!!!!!!
« Svar #17 skrivet: augusti 24, 2004, 19:29:28 »
Vad är det då? ???
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #18 skrivet: augusti 24, 2004, 21:36:40 »
Han håller sig till volvo iaf .... 745 med förknasarmotor.......
Han hade mer hästar i sportbilen (360)  ;)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Walle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: augusti 25, 2004, 07:37:00 »
jo, det e fan sant!
Den va VÄLDIGT mycket piggare!!!!!
Men men, va e hästkrafter gemmfört med "barnkrafter"!!!
« Senast ändrad: augusti 25, 2004, 07:38:38 av Walle »
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #20 skrivet: augusti 29, 2004, 16:53:00 »
Nu så börjar jag få lite stil på inredningen ..  ;)
Hmmm varför får jag inte bilden att funka.??
Tredje försöket. Nu från jobbet.
« Senast ändrad: augusti 30, 2004, 16:29:36 av Cupra »
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #21 skrivet: augusti 29, 2004, 17:30:03 »
Vilken storlek har filen och vad heter den?
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #22 skrivet: augusti 29, 2004, 17:56:14 »
Den är på 40k och heter inredning.jpg.
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #23 skrivet: augusti 29, 2004, 18:55:47 »
Då ska det inte vara några problem. Testa igen att bifoga. Annars maila mig.
« Svar #24 skrivet: augusti 31, 2004, 12:10:23 »
Snyggt jobbat! Var har du fått r-sport panelen ifrån ?
Bild på cupras inredning:
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #25 skrivet: augusti 31, 2004, 19:06:39 »
Och vart är stereon  ::)
360 goes beyond :-)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #26 skrivet: augusti 31, 2004, 20:20:37 »
Stereo .??
Näää kör bara med mono. (enkelt slutrör)  ;D
Film med ljud kommer ... tro mig ... Man behöver ingen bilradio. ( man hör den inte ändå)
Kolla gärna in på min hemmis http://cupra.myftp.biz
« Senast ändrad: augusti 31, 2004, 20:21:47 av Cupra »
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
ason
  • Antal inlägg: 85
  • R-sport reinkarnation to come
« Svar #27 skrivet: september 01, 2004, 22:15:28 »
Tjena cupra........gryyyyyym mittkonsol........heder till dig,måste upp till garret och fabricera ngt liknande......nu har jag ju löd i maskinen så...........
ason
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #28 skrivet: september 02, 2004, 07:17:36 »
Det blev riktigt nice utan mitt konsoll (runt handbroms mm).
Bara att ta bort ... =)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #29 skrivet: september 09, 2004, 18:31:27 »
När får vi se bilder på motor installationen?
Måste få veta hur du gjorde mitt konsollen.
//David
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #30 skrivet: september 10, 2004, 07:52:26 »
Det ligger på min hemsida ...
cupra.myftp.biz
Och konsollen va så enkel att göra så jag skäms nästan när jag berättar det ..  :D
Den är gjord av polykarbonat (makrolon). Med borrade hål för mätarna .....
Sen så hoppade jag ut på i-net och hämtade hem en r-sport logga som jag sen klistrade in i ett word dokument.
Sen så va det bara att prova hur texten skulle vara för att inte krocka med mätarna.
Skrev sen ut det på färg skrivaren och plastade in.  (och lite dubbelgaffa på de) ;D
Jag kan ta lite kort i helgen ... på hur jag har gjort infästningen av hela härligheten ....
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #31 skrivet: september 10, 2004, 22:16:20 »
Nu så ... äntligen lite filmer .....
Bara några timmar gammla ....
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #32 skrivet: september 12, 2004, 19:14:07 »
Underbart!! Äkta underhållning!
Synd bara att hastighetsmätaren inte kom med i sista filmen, var meningen antar jag?
En eloge till både förare och kameraman, stadiga på handen i karusellen så att säga  ;)
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #33 skrivet: september 12, 2004, 20:52:30 »
Måste säga att kamramannen var vågad att stå kvar och lita på dig.....men gillar oxå när du glider ut armen,det är av koppling  ;D
360 goes beyond :-)
« Svar #34 skrivet: december 12, 2004, 16:47:53 »
Du har ingen bild på den blå belysningen du har i instrumentet?
För du hade väl byggt lika dant som Walle.
Va det bara lamporna ni böt? (isf vart köpte ni dom)
Kollade din hemsida men hittade inga bilder där om det eller när du byggde om mittkonsollen.
Har du gjort något mer sen sist med bilen då? Eller du väntar väl på att det ska komma lite is på sjön kanske ;)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #35 skrivet: december 12, 2004, 22:22:11 »
Det är diodlampor från danmobility ... Samma som Walle ...
Sen så tror jag att jag har lite bilder på det på min hemmis .....men jag va så smart att jag raderade hela min hemsida .... så att nu är den i BETA stadiumet igen ...   :'(
Får se när jag har tid att lägga upp allt igen ...
Sen så med min bil är det fullfart    nästan .. =)
Just nu så väntar jag på min nya kam som jag får på tisdag.... Då är det bara lite justerbrickor jag behöver....
Webrarna sitter på men saknar huvudmunstycken (stl:145-155) och pumpventiler (stl:50). Håller på att jagar i sthlms trakten ... Så om ni vet någon som har munstycken liggandes till weber ... hör gärna av er...  ;)
Just det ja ... jag har fått i en "riktig" soppa pump samt en bränslätrycksregulator silket funkar skitbra...(bilder på montering kommer.. ni kommer att bli imponerade)  ;D
4 punkts bälte så klart ..  :D
Och sen så kom jag just hem från garaget nu med en ny svetsad bakduff med v-låda å momentrör mm mm klart för att hänga dit ...
Nytt sväng hjul har jag beställt osså ... .6kg väger det ..  :P
Det ska vara allt tror jag....
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #36 skrivet: december 12, 2004, 22:48:08 »
*dreglar*  :P
Blev det K-kam?
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #37 skrivet: december 12, 2004, 22:49:43 »
Nope ... bättre än så ...  ;)
H .... nope ... bätter än så ..   ;)
Det blev en ENEM V16 .....  ;D
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #38 skrivet: december 25, 2004, 23:11:47 »
Här kommer en uppdatering på mitt projekt. 041225
Monterat en diffad bakaxelklump. (svetsad)
Nya bakaxelfästen på plats, näst intill stumma.
Nya motorfästen, näst intill stumma.
Stoppat i lite nya  munstycken till förgasarna, så nu bör den gå bra (hoppas).
Imorgon så ska vi shimsa in nya kammen och provstarta.
Åter kommer med lite bilder.... För denna gång så kom jag ihåg kameran ...  ;D
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
forsman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #39 skrivet: december 28, 2004, 11:39:16 »
Mycket bilder och filmer uppskattas! Btw är det bara för mig som din hemsida inte funkar?
Volvo 745 B230F (småtrimmad). Volvo 345 B200K (turboprojekt).
