Författare Ämne: B230ET svänghjul  (läst 9021 gånger)
B230ET svänghjul
« skrivet: september 27, 2006, 21:10:47 »
Är det någon som monterat det på en 360?
Är väl det så kallade pott svänghjulet. ETn har ju två givare i bakkant på motorn som läser av på svänghjulet.
Undrar om det får plats innanför originalkåpan och om urtrampningslagret måste modifieras eller om det passar med original från 360.
Tacksam för svar, gärna snabba :)
Re:B230ET svänghjul
« Svar #1 skrivet: september 27, 2006, 21:27:45 »
Kollar man på http://www.internetbutiken.net/katalog.asp så är det samma delar dom säljer till en B200 och en B230ET när det gäller kopplingar.
Kan det stämma?
Vet att performace fick byta sitt centrum men det va ju för att hans koppling va för M90 och inte M45/46/47. Så då kanske det passar rakt på då?
Re:B230ET svänghjul
« Svar #2 skrivet: september 27, 2006, 21:42:13 »
Re:B230ET svänghjul
« Svar #3 skrivet: september 30, 2006, 17:31:42 »
centrumet på lamellen byter du ju för att få dit en lamell från en tyngre volvo. GustavT körde 360 lamell mot B230E samt plana svänghjulet från samma motor, enda vi fick flytta över var ju tryckplattan pga. att djupet inte blir rätt annars (djupt svänghjul=plan tryckplatta, plant svänghjul=djup tryckplatta)
det andra du undrade har jag inget svar på.
Re:B230ET svänghjul
« Svar #4 skrivet: september 30, 2006, 21:46:05 »
Men har hört att centrumen ska va samma förutom mot lamellerna till M90. Kanske inte stämmer.
Isf är det ju bara köpa en turbo lamell och montera på.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:B230ET svänghjul
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2006, 02:13:37 »
Är det lamellen till 360n du tänker på?
Det är endast tryckplattan som är lika mellan 2/3/7/9 eller som är användbara till 360n.
Av någon DJÄVLA anledning valde Volvo/NedCar att använda sig av en 24splines lamell till 360n.
Re:B230ET svänghjul
« Svar #6 skrivet: oktober 17, 2006, 21:54:03 »
Jo jag har monterat det svänghjulet på min 360.
Ja svänghjulet och tryckplattan fick nog plats innanför originalkåpan och urtrampningslagret behövde inte modifieras.
Jag bytte centrum i B230et lamellen i övrigt passa allt.
Du kan kolla bilderna i min projekttråd så ser du om det är ett likadant svänghjul du har.
http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=2465
Re:B230ET svänghjul
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2006, 20:34:20 »
Det är väl likadant svänghjul som på B200?
Re:B230ET svänghjul
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2006, 21:40:16 »
Nej det är inte likadant som till B200, B230ET svänghjulet och lamellen är större och så har det 60-2 hålen för givaren.
Re:B230ET svänghjul
« Svar #9 skrivet: oktober 18, 2006, 21:42:52 »
Sorry, glömde att det skillde på antal hål men är det verkligen mindre diameter på svänghjulet till B200?
Re:B230ET svänghjul
« Svar #10 skrivet: oktober 18, 2006, 22:12:04 »
Minns inte exakt hur det var med yttre storleken på svänghjulen, men ETn har större lamell och tryckplatta, jag minns inte måtten :-[
