Författare Ämne: Effekt och Vrid på B19ET  (läst 6005 gånger)
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« skrivet: september 29, 2006, 17:57:25 »
Någon som har koll på vad denna motor ger för effekt och vrid? Kanske klarar att regga om min nya bil med den motoreffekten och bara råka ha ett 23 block i  ::)
Re:Effekt och Vrid på B19ET
« Svar #1 skrivet: september 29, 2006, 19:12:54 »
När du regar bör du inte ha ett B23 block i då dom kollar allt väldigt noga, fast vad som åker i efter är ju en helt annan sak ;D
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #2 skrivet: september 29, 2006, 19:19:20 »
jojo givetvis, visst är det så. Frågan är vad en b19 et levererar för vridmoment och hur ett sådan lik ser ut.
annars kan jag regga med min b200f då den ser ut som en 23et
nästan, iaf mer likt än en b20
« Svar #3 skrivet: september 29, 2006, 19:25:16 »
Problemet är väl att få tag på en B19ET, inte vanligaste motorn.
Får man fråga vad det är för något du ska sätta den i?
Hur många hk/kW och vrid får motorn vara på?
Bara volvomotorer som är intressanta?
Kommer du köra med turbo efter bes? (isf smartast att rega med en turbo också)
« Svar #4 skrivet: september 29, 2006, 19:32:49 »
Nu tagit reda på vad en B19ET har för original effekt 145hk och med original ic (samma sats som till B21ET) 170hk.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #5 skrivet: september 29, 2006, 19:36:54 »
jo det stämmer bra det. Problemet är att ingen hittills kan svara på vridet...  :-\
« Svar #6 skrivet: september 29, 2006, 21:06:57 »
Ska kolla mina källor, fast don kan nog inte svara fören på tidigast måndag.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #7 skrivet: september 29, 2006, 21:23:14 »
ingen fara du, bilen ser ut såhär just nu http://www.grymsomfan.com/~pingu/rejsa.nu/2006-05-12/DSCN2891.jpg
« Svar #8 skrivet: september 30, 2006, 21:43:21 »
Men om det är en hund40 så är det ju nga problem. Bara uppge vridet från en B21ET, det är ju ok att ha i dom. Går ju att ringa volvo personvagnar också och fråga om vridet i en B19ET fast du lär bli runt kopplad ett antal gånger :)
Såg riktigt fin ut bilen.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #9 skrivet: oktober 01, 2006, 17:56:26 »
Jo den ser fin ut, fick hem den nyss och det ska nog bli bra.
B21 går med effekten men vridet är egentligen 5Nm för högt..
« Svar #10 skrivet: oktober 01, 2006, 18:20:27 »
Ok, men uppge 5mn mindre då, det lär den ju ha. Skulle dom inte gilla det så är det ju deras sak att kolla upp om den har mer vrid.
