Författare Ämne: Tändning  (läst 7202 gånger)
Tändning
« skrivet: september 29, 2006, 23:58:10 »
Har ett skumt fel.
När ja kör nu med den toppen ja skaffat så har ja inget ork..
minsta backen så segar den ner.
men ja kan drifta rondeller med mera uta problem, fast kraften infinner sej inte så snabbt.
vrider på fördelaren men det blir inget bättre. prövade tändnings lampa men den blev ingen skillnad på märkningen på remskivan.
biltema saker.
Tänkte om ja ska flytta ett kugg på fördelaren kanske. men ja vet inte vilket håll.. nån som är haj på detta?
Vet inte varför ja lägger ner tid på den nu men ja, ska ju ändå byta motor om ca 4-5 månader.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
Re:Tändning
« Svar #1 skrivet: september 30, 2006, 06:10:42 »
Vad är det för topp du skaffat? 16v? Isåfall kan det bli helt galet om man kuggat en kam fel.
Har du planat toppen? Planar man mycket brukar det vara svårt att få till det utan justerbart kamdrev.
.......ingen skillnad på märkningen på remskivan....... Justeringen är ganska väl tilltagen på fördelaren... brukar gå att justera fel åt båda håll om allt står rätt till i övrigt.
Har du kollat med/utan vakumslang till fördelaren?
Biltema eller inte, det borde ju bli skillnad om du vrider på fördelaren.
Topplockspackningen?
Säker på att allt är "inkuggat" rätt?
Med reservation för eventuella "fylletankar" som kan verka korkade.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
Re:Tändning
« Svar #2 skrivet: september 30, 2006, 15:09:25 »
Eller har du Renix?
Re:Tändning
« Svar #3 skrivet: september 30, 2006, 19:47:52 »
kör F.
har inte satt in 16v än.
den har verkligen ingen ork.
Re:Tändning
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2006, 19:13:34 »
kör F.
B200F? Med Renix? Då kan du inte ställa tändningen.
Tror på felkuggad kamrem eller kass topp. Är kompressionsförhållandet ändrat i toppen?
Re:Tändning
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2006, 17:38:11 »
ja kör renix japps..
'va ja vet skall inte toppen vara planad.
men chansen finnes..=(
Ska ja vrida på fördelar drevet lite då eller ska ja flutta kamdrevet ett kugg?
Re:Tändning
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2006, 21:11:48 »
Varför ledsen? Får ju en piggare och starkare motor med högre komp!!
[EDIT:] Såg inte att du tänkte flytta kammen!
Du kan ingenting göra förutom att byta tändsystem! Hjälper inte att vrida på fördelaren för Renix är ett "smart" system.
Det enda man kan göra är att flytta(/fila ur hålet och flytta lite mera) triggergivaren på svänghjulet.
« Senast ändrad: oktober 07, 2006, 21:46:49 av FREJ »
Re:Tändning
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2006, 16:11:58 »
Riv av kamkåporna och kontrollerna märkningarna på vevaxel och kamaxel. Att bara chansa hej vilt åt vilket håll du ska kugga är ingen superbra idé.
Re:Tändning
« Svar #8 skrivet: oktober 14, 2006, 17:30:36 »
Har du fått nån ordning på det?
Re:Tändning
« Svar #9 skrivet: oktober 14, 2006, 20:29:49 »
ne.. men ja tror det kan va att den får för lite soppa. för den går bra annars. den varvar oxå fast de går lite trögt men när man väl komer över 3500 så går den som fan.
Har en ford pump så det är nog därför. väntar på en pump av hasse som han skickar när han skickar toppen.
Re:Tändning
« Svar #10 skrivet: oktober 15, 2006, 04:22:06 »
hmm, ford? tss. det borde väl säga allt :)
Re:Tändning
« Svar #11 skrivet: oktober 15, 2006, 17:41:45 »
Men oj va kul ja hade igår. va på lastbils centralen här hemma å gjorde donuts.. =)
skulle fan filmat det. ojoj.. vilken känsla. funderar på att dra på mina 13" fälgar med skitgamla vinterdäck bara för att de ska gå lättare..=)
Re:Tändning
« Svar #12 skrivet: oktober 15, 2006, 21:24:25 »
Jepp  ;)
På med skräpdäck och ut och filma  :P
