Författare Ämne: går det  (läst 4930 gånger)
reddis
  • Antal inlägg: 68
går det
« skrivet: oktober 11, 2006, 21:55:53 »
har en fundering går det att lyffta i en b20 motor i min 340dl??? 83 årsmodel med 4 vexlad låda
Re:går det
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2006, 23:10:13 »
Antar att du menar B19/B200 och inte B18/B20 (stötstångsmotor från PV, Amazon osv).
Du har väl B14 nu eftersom du har en DL? Du behöver byta hela drivlinan då vilket är rätt mycket jobb men det går, Mefistofeles gjorde det på sin gamla bil.
Står en del om det här i gamla trådar. Har du provat att söka? Ska tydligen vara enklare att byta till annan Renault motor, t.ex. från Renault 5 turbo eller Volvo 440.
Re:går det
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2006, 23:24:44 »
Som Performance säger behöver du drivlinan ,motorfästen, främre balk med krängningshämmare, kylare från en 360 med b19/b200.
Lättast är att trimma på den befintliga b14. Dubbla weber eller turbo konvertera.
Kan vara svårt att hitta turbo delar till b14 i sverige men det finns. Renault klubben brukar man hitta lite R5 turbo delar.
Lycka till
reddis
  • Antal inlägg: 68
Re:går det
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2006, 10:31:42 »
Okej en 440 hmm dom är väll framhjulsdrivena vad ajg komer i håg men kan man få ner dom i min bil för ajg har en polare som har en 440 turbo som stå korkad så det skulel ju vara mer intresant å ta den morton men vad måste man göra då?
Re:går det
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2006, 19:21:35 »
Jag är inte 100% säker på att b18ft motorn funkar tillsammans med sprängkåpan från en 340 med b14 men jag tror det.
Men du behöver sumpen från en b172 motor och montera den på b18ft motorn samt kabelhärvan och databox från 440 turbon.
Eftersom inte 340 med b172 är vanliga sverige måste du nog importera från England där nästan alla 340 som sålts har den motorn.
Ingen har gjort detta i Sverige därför finns ingen som kan svara på ifall det funkar. I England är det gjort med en 340 med b172:
http://huskyracer.50megs.com/
Bild:
http://huskyracer.50megs.com/images/engine/from%20above.jpg
Re:går det
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2006, 20:07:29 »
Killen menar B20 stötstångsmotor och inte B200
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:går det
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2006, 02:43:38 »
Sätt i en B20F(inte att förväxlas med dem gamla liken från 60talet) från Volvo 400serien, fanns 1993-1997.
« Senast ändrad: oktober 16, 2006, 02:43:59 av Dan.P »
Re:går det
« Svar #7 skrivet: oktober 16, 2006, 11:49:16 »
reddis
  • Antal inlägg: 68
Re:går det
« Svar #8 skrivet: oktober 16, 2006, 16:54:24 »
okej har läst dom där trådaran du skicka å det värkar inte så svårt å det gör det ju enkelt å det gällr ju bara å få tag på det där saken som var ovarnlig med det är bara leta efter det ahr ju en fördel å ha en lokal volvo skroteate av äldre volvos å sånt så det kan ju bli intre sant
