Författare Ämne: två antenner  (läst 10191 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
två antenner
« skrivet: oktober 15, 2006, 22:18:23 »
Var och införskaffade mig ännu en 360 idag.
Har en fundering dock, det sitter två antenner på den, en nere i hörnet på förarsidan vid framrutan, och en vanligt bak på.
Vad har antennnen fram i för någon funktion?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:två antenner
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2006, 02:51:25 »
Tja.....Kan ju vara så att ena antennen har havererat och dem har inte kunnat få bort den gamla o då bara installerat en ny.
Om du inte bor ute i snårskogen skulle jag kunna rekommendera att sätta antennen under bilen eller i fronten.
Ska göra det efter bilen har fått ny lack.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:två antenner
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2006, 04:37:15 »
Det låter logiskt, men jag har hört mig för med första ägaren på bilen, och han sa att det var så när han hämtade den.
Snårskog är det inte, men lite trollskog med smurfar och skit finns det allt här.
Ska fundera på att "gömma" antenn som du sa, läre se vad dom är tänkt till först.
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:två antenner
« Svar #3 skrivet: oktober 16, 2006, 20:44:59 »
eller så köper du en polisradio och skaffar en till antenn och stoppa alla där bak så ser det ganska grymt ut hehe :P
The revenge of the 360.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:två antenner
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2006, 00:30:55 »
Jo så körde vi på 80talet.......... ::)  ;)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:två antenner
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2006, 12:39:53 »
Nja, har ingen nytta att snoka i vad polisen gör eller inte. kör ju ändå alltid lagligt  ::)
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:två antenner
« Svar #6 skrivet: oktober 17, 2006, 18:45:26 »
Re:två antenner
« Svar #7 skrivet: oktober 17, 2006, 21:29:01 »
Hoppas att dina antenner inte är parallellkopplade! Det blir inte bra med en vanlig radio/stereo och dubbla antenner.
Det skall i så fall vara en stereo med stöd för dubbla antenner för att motverka "spökbilder" dvs. studsande radiovågar mellan hus inne i städer.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:två antenner
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2006, 13:46:02 »
Jag har inte hunnit koppla i någon bilradio ännu, tror att jag är tvungen att se över kablarna som är dragna. Verkar vara något form av special med kontakterna.
Men om dom är parallellkopplade, får man ingen motagning alls då? Eller på vilket vis visar det sig?
Så man vet den dagen man kommit dit.
Re:två antenner
« Svar #9 skrivet: oktober 18, 2006, 20:42:36 »
Nej det vet jag inte men jag kan tänka mig att det låter konstigt.
Jag blev själv varnad innan jag han koppla in den andra antennen. (ville ha dubbla på min 240 för det var så snyggt och har man två varför inte koppla in båda med en y-split tänkte jag)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:två antenner
« Svar #10 skrivet: oktober 18, 2006, 21:29:45 »
Okej, men tack för varningen iaf.
Re:två antenner
« Svar #11 skrivet: november 08, 2006, 21:55:48 »
Jeg har 3 antenner på 240'en.. en på hvert hörn bak, og en fram i rutan..
Re:två antenner
« Svar #12 skrivet: november 09, 2006, 19:32:51 »
Den på rutan är ful, har du alla inkopplade?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:två antenner
« Svar #13 skrivet: december 25, 2006, 15:36:44 »
En liten uppdatering såhär vid jul  8)
Det visad sig iaf att det finns en antenn kabel från radion och bak till vänstra bakdörren, där sticker den upp i tomma intet.
Och antenn som satt bak hade en kabel stump på 3-4 cm bara.
Så det vart att jag drog bort kabeln helt och slet loss antenn, och allt funkade efteråt, så uteslutningsmetoden ga svaret att det var antenn fram som var inkopplad.
Over and out astronaut.
Re:två antenner
« Svar #14 skrivet: januari 07, 2007, 18:13:35 »
Jeg tror det er den på rutan fram som er koplet inn. Skal bruke den på venstre bakskjerm, og ta bort alle de andre. :)
EDIT: Det er en gammel taxi, som har gått 225 000 km. :)
« Senast ändrad: januari 07, 2007, 18:13:56 av Gulbrandsen_Racing »
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:två antenner
« Svar #15 skrivet: april 01, 2007, 21:13:32 »
Jag funderar på att he antenn i fronten nu, har du möjligtvis någon tips på var och hur den kan sitta?
