Författare Ämne: Avgasrör  (läst 5517 gånger)
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
Avgasrör
« skrivet: oktober 24, 2006, 20:16:35 »
Jahapp ! :P Då var det dags att blåsa liv igen :)
Tänkte kolla om någon vet såhär på rak arm vilken diameter det är på avgassystemet?
Måste köpa extra rör, vore bra o veta detta då :D
Någon mer som har problem med avgassystemet precis innan katten, i fastsättningen mellan främre röret("downpipen") och resten av röret?
Volvo 740Gl - Såld
Volvo 740GLE - Skrotad
Subaru Leone - Såld
Saab 9000 aero - i ägo(sommarbil)
Volvo 360 GL - i ägo(vinter/projekt)
Re:Avgasrör
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2006, 22:14:25 »
är VÄL 2-tum alltså 50-51 mm?
Vad har du för problem vid katten? fästöronen som hänger i transaxeln kan rosta av. Dessutom har mitt främre rör rostat hål precis innan flänsen men det är svetsat nu.
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
Re:Avgasrör
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2006, 22:38:13 »
Främre röret som rostat :D  Du ser på bilden, hoppas du fattar :)
Hur lagade du ditt?
Volvo 740Gl - Såld
Subaru Leone - Såld
Re:Avgasrör
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2006, 22:58:43 »
Tydligen många som har samma problem för det finns enkom reparationsrör för det. Om du kollar på motorbilderna i min projekttråd så ser du att jag påbörjat byggandet av downpipen med en rörstump, det är egentligen en reparationsbit för röret till katten men flänsen passade på min turbo också.
Det är bara att kapa röret och sätta på denna reparationsbit med avgasklämma.
Flänsröret jag har på turbon är egentligen till någon peugeot men de finns troligtvis att få i olika storlekar.
Om jag inte minns fel så är det Mufflex som gjort mitt flänsrör så du kan höra med någon av deras återförsäljare om det finns rätt rördimension till ditt rör.
Länk till min projekttråd http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=2465
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
Re:Avgasrör
« Svar #4 skrivet: oktober 25, 2006, 23:19:37 »
hmm ok. det var så jag tänkte mej göra, så jag behöver då alltså bara hitta ett rör med en aningens större diameter än avgasröret.
om vi säger att röret är 51mm, kan man då ta tex 53-54 o få det tätt ?
Volvo 740Gl - Såld
Subaru Leone - Såld
Re:Avgasrör
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2006, 19:49:43 »
Jag lagade mitt med svetsen  ;)
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
Re:Avgasrör
« Svar #6 skrivet: oktober 26, 2006, 23:36:11 »
Haha, FREJ ;) fyndigt.
Verkar bli svetsen som är det bästa faktiskt. mest hållbart så tror jag.
Tack för svaren iaf :D
Volvo 740Gl - Såld
Subaru Leone - Såld
