Författare Ämne: 360 gls funkar ej  (läst 6168 gånger)
fulingbusen
360 gls funkar ej
« skrivet: januari 06, 2004, 11:33:50 »
Svärmors volvo 360 GLS har lagt av, eller nästan iaf. Sitter b19 i den med zenith förgasare.
Efter mycket strulande har jag kommit fram til att felet sitter i att gnistgapet försvinner.  Bilen fungerar klockrent i några minyter efter det att gapet äör inställt.  Efter ett tag så dör bilen och gnistgapet är borta.  Ska prova med att byta fördelare.
Någon som vet varför det blivit så?  Om det räcker med att byta fördelare?
mugge
Re:360 gls funkar ej
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2004, 13:57:44 »
Har du tagit loss fördelar locket?
ta lite med svinto där... så du får en renare yta och gör rent... kolla tändkablar.... stift.....
fulingbusen
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2004, 15:48:55 »
Tack för svaret men jag vet att det är gnistgapet som är felet.  Den går i några minuter varje gång jag ställer indet.  Efter några minuter dör bilen och gnistgapet är försvunnet.
Siter det något lager i fördelaren som kan ta slut?
mugge
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2004, 16:06:21 »
På insidan av locket finns väl kontaktytor som brukar vara av koppar... dessa oxiderar eller ärgar eller vad de nu gör... resultatet blir att de inte leder ström lika bra när rotorns kontaktyta passerar där så att säga...
fulingbusen
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2004, 16:57:05 »
Vad skulle ärgade kontaktytor ha att göra med att gnistgapet försvinner???   ::)
mugge
« Svar #5 skrivet: januari 06, 2004, 18:51:48 »
givetvis ingenting!
du skrev "Siter det något lager i fördelaren som kan ta slut?" vilket jag missförstod...
av någon anledning tolkade jag det som att du frågade vad som fanns i fördelaren som kunde bli sliten...
« Svar #6 skrivet: januari 06, 2004, 18:52:39 »
Är du säker på att du har rätt tändstift (rätt värmetal) ??
fulingbusen
« Svar #7 skrivet: januari 06, 2004, 21:27:13 »
Mugge:  inte meningen att låta spydig, blir lätt så när jag är irriterad på bilfan bara :)  Ta inte åt dig
Tändstiften är jag inte säker på men jag VET att gnistgapet försvinner.  Antar att fördelaren är slut.  Den glappar i sidled.
mugge
« Svar #8 skrivet: januari 06, 2004, 21:33:01 »
Jo tack vet hur det är...
har själv en bli man inte blir klok på...
fulingbusen
« Svar #9 skrivet: januari 10, 2004, 15:14:08 »
Hittade felet!
Plasten som nocken trycker på hade böjts pga värme.  Bytte till ny fördelare med motstånd så funkade den igen
mugge
« Svar #10 skrivet: januari 10, 2004, 16:12:53 »
OJdå!
Där ser man! Inte det vanligaste felet kanske... men skönt att det är åtgärdat nu! ;D
