Författare Ämne: Vibrationer från motorn.  (läst 2337 gånger)
C_palo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: oktober 31, 2006, 11:27:38 »
Nu e man tillbaka med en "ny" 360GLS -84, den tredje i ordningen  ;D
Men som med alla gamla bilar kommer dom alltid med problem.
problemet med denna är burrande vibrationer, nästan hela tiden.
på tomgång och under körning och som ökar med varvtalet. låter förjävligt vid 6000rpm.
Dessa försvinner nästan om jag håller en jämn o fin fullgas under acceleration.
Sen är den jävligt snålställd me, Co på 0,2. finns det något lätt sätt att justera detta på ?  motorn i fråga är B19A.
/tack på förhand
Morst
  • Antal inlägg: 65
Re:Vibrationer från motorn.
« Svar #1 skrivet: november 10, 2006, 20:56:20 »
Hmm, B19A...*funderar lite och kollar i Haynes-boken*
Då bör du har en förgasare som heter Zenith 175 CD-2SE, blandningsskruven sitter på samma sida på förgasaren som gasspjället. På samma sida sitter även ett långsmalt plastlock innehållande den s.k. temperaturkompensatorn (onödig info, bara för att hitta rätt sida på förgasaren!)  ;D
I alla fall så sitter det två skruvar tätt intill varandra, det är den skruven som sitter närmast spjällaxeln som är blandningsskruven. Om jag inte misstar mig så skruvar man in den för att öka CO-halten och ut den för att minska den.
