Författare Ämne: Extraljusstag  (läst 12030 gånger)
Dapus
  • Antal inlägg: 13
Extraljusstag
« skrivet: november 05, 2006, 14:21:40 »
Tjenare!
Håller på och sätter på mina extraljus (2st Bosch Rallye) i fronten framför grillen på bilen.
Har tillverkat egna fästen av aluminium som jag fäst bakom kofångaren och vinklat fram (90 grader) så de sticker ut mellan grill+kofångare. So far so good.
Kom sen till problemet med att huven öppnas framåt, tänkte på det tidigare när jag planerade "installationen" men hade helt glömt av det när det var dax att sätta dit stagen mellan ljusen+grillen (stabilitetsstagen).   :-X
Så nu till min fundering. Hur har ni löst det som sätter extraljus framför grillen? har ni några stag med snabbfästen som man kan "knäppa av" när man ska öppna huven eller? Och isåfall var man får tag på dessa delbara stag?
Tack på förhand!
// Daniel  :)
Volvo 340 GL - 89
Re:Extraljusstag
« Svar #1 skrivet: november 05, 2006, 15:56:55 »
kan du ta en bild på problemet så blir de lite lättare att förstå.
Dapus
  • Antal inlägg: 13
Re:Extraljusstag
« Svar #2 skrivet: november 05, 2006, 17:11:59 »
Kanske krånglade till det hela lite. Är ute efter sånna här:
http://www.jula.se/Butik/assets/product_images/stora/602056_c.jpg?OrderId=733047906&
Fast man ska kunna dela på dom eftersom huven viks framåt på 300-serien. Då tar huven i stagen. Då man delar på stagen (och viker åt sidan)blir det plats för huven att komma ner mellan ljusena + grillen!
« Senast ändrad: november 05, 2006, 17:14:15 av Dapus »
Volvo 340 GL - 89
Re:Extraljusstag
« Svar #3 skrivet: november 05, 2006, 17:43:29 »
ja, eller så sätter du dom inte rakt bak utan snett ner bakåt.
Dapus
  • Antal inlägg: 13
Re:Extraljusstag
« Svar #4 skrivet: november 05, 2006, 18:01:34 »
mmm, är en lösning.
Fler föslag/idéer?
// Daniel
Volvo 340 GL - 89
Fanatic
  • Antal inlägg: 8
Re:Extraljusstag
« Svar #5 skrivet: november 11, 2006, 18:15:02 »
Jag hade samma funderingar när jag satte dit mina extraljus , dock bjde jag alla mina stag som Z form..
*Extraljus*----------
                             |<----stag
                             |            <---- huv har utrymme här!
             stag-->    |______*Grill*
Funkade finfint :)
Dapus
  • Antal inlägg: 13
Re:Extraljusstag
« Svar #6 skrivet: november 15, 2006, 18:42:03 »
                             |<----stag
Funkade finfint :)
Okej, verkar inte dumt det heller. Tror dock jag har kommit på en lösning jag ska använda mig av!
MVH // Daniel
Volvo 340 GL - 89
Dapus
  • Antal inlägg: 13
Re:Extraljusstag
« Svar #7 skrivet: november 27, 2006, 14:52:34 »
Såja, nu är dom på plats!  :)
http://www.putfile.com/pic.php?img=4106797
Blev bra mycket bättre ljusbild!  ;D
« Senast ändrad: november 27, 2006, 14:54:27 av Dapus »
Volvo 340 GL - 89
Re:Extraljusstag
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2007, 20:07:32 »
Så bra att du löste det och tack för bilden men den visar inte själva lösningen, hur gjorde du till sist?
Dapus
  • Antal inlägg: 13
Re:Extraljusstag
« Svar #9 skrivet: februari 03, 2007, 21:44:28 »
Drog fast en skruv med skallen inne i strålkastarna. Då sticker alltså gängorna/resten av skruven upp ur strålkastarna. Där uppe har jag sen en låsmutter, och ovanpå det en vingmutter. Sen lägger jag stagen mellan låsmuttern och vingmuttern och drar åt vingmuttrarna för hand!
Sen när ja ska öppna huven så skruvar jag av vingmuttern och viker in stagen 45 grader så de hamnar "under huven".
Hoppas ni förstår hur jag menar!  ;D Kanske inte den snyggaste lösningen men den får gå under "funktion före form" denna gång!  ;)
Kan ta bilder på det hela om nån är mer intresserad!
Volvo 340 GL - 89
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Extraljusstag
« Svar #10 skrivet: februari 04, 2007, 02:01:02 »
Lägg gärna ut bilder. Tips och lösningar är alltid intressanta.
svensson
  • Antal inlägg: 306
SV: Extraljusstag
« Svar #11 skrivet: december 03, 2009, 09:37:53 »
Lyfter en gammal tråd lite  :)
Har samma problem som trådskaparen att jag inte får dit några stag, min tanke var att bocka till stagen runt huven men mina biltema stag är på tok för korta för att nå fram till plåten under huven. Så hur har ni andra gjort för det ser inte ut att finnas så mycket annat att fästa i, har ni satt stagen i grillen istället? Eller finns det extra långa stag att köpa nån stans.
Mar360tin
  • Antal inlägg: 24
SV: Extraljusstag
« Svar #12 skrivet: februari 16, 2010, 22:25:42 »
Løfter en gammel tråd igjen.
Jeg gjorde en brakket som sitter skrudd i de innerste festene til støtfangeren. Da kan jeg sette stagene så og si rett bakover
og inn til grillen. Er Hella Rallye lykter av den store typen, sitter helt stødig.
Har laget nye fester så lyktene står nærere grillen, ser bedre ut.
Bilde av braketten.
« Senast ändrad: februari 16, 2010, 22:39:33 av Mar360tin »
Lysblå Volvo 360GL med gule lys!
DON'T PARK YOUR japanese CAR BEHIND ME, PARK IT IN TOKYO!
