Författare Ämne: Svårstartad/ej startbar  (läst 4260 gånger)
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: november 05, 2006, 22:28:03 »
Hallå boys!
Nu behöver jag er mer än någonsin ;)
Bilfan har fått för sig att inte starta, den tänder inte ens, bara vid enstaka tillfällen.
Dock så hade jag detta problem för 2-3 dagar sedan, då kunde jag och far fixa det genom lite kucklande i fördelaren. Men nu alldeles nyss, gav han upp igen.
Lite kringfakta: Avgasröret är av, precis innan katten.
Fördelarlocket är bytt, men inuti fördelaren blir det alldeles svart, när motorn, för ovanlighetens skull startar och funkar en stund.
Motorn är en B200F, årsmodell på bilen -87.
Luftfiltret såg inte allt för fint ut, stiftena är ej utbytta.
Snälla, kom på nåt!! :P
Snabba svar uppskattas ;)
Volvo 740Gl - Såld
Volvo 740GLE - Skrotad
Subaru Leone - Såld
Saab 9000 aero - i ägo(sommarbil)
Volvo 360 GL - i ägo(vinter/projekt)
Re:Svårstartad/ej startbar
« Svar #1 skrivet: november 05, 2006, 23:01:30 »
Blir det svart av olja eller svart av sot i fördelaren?
Har du kollat om du har gnista? Och bränsle?
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: november 05, 2006, 23:16:17 »
tror det är sot, då jag kan torka av det ganska enkelt.
Bränsle ska jag ha, gnista bör ja ha, bilen gick precis innan den slutligen dog. alltså typ 20 min innan ja posta första inlägget. :P
*Edit: Har tagit ett beslut att köpa en tänddelssats på Biltema imorgon eller tisdag, artnr 69-321.
Det BORDE göra susen om det är någon av tänddelarna. Sen ska det förbannade avgasröret bli tätt så fort det bara går, så bilen kanske kan må bra.
« Senast ändrad: november 05, 2006, 23:19:59 av pilocereus »
Volvo 740Gl - Såld
Subaru Leone - Såld
« Svar #3 skrivet: november 05, 2006, 23:25:20 »
Om du både har fin gnista och bränsle skulle jag börja kolla om kamremmen rasat eller om lägesgivaren vid svänghjulet fått spel och ger gnista vid käpprätt fel tidpunkt. Brukar gå att kyla ner dom (helst med kylspray) och på så sätt väcka liv i dom så man kan vara säker.
pilocereus
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: november 05, 2006, 23:29:53 »
kamremmen ser jag som omöjligt, då detta hände för 2-3 dagar sedan, då jag fick liv i bilen igen genom att byta fördelarlocket och diverse småpill. Plus att jag fick den att starta lite granna strax innan den dog helt, alltså den startade och gick att köra 1 km.
Ja satsar faktiskt slantarna på stiften faktiskt.
Volvo 740Gl - Såld
Subaru Leone - Såld
HolmQvist
« Svar #5 skrivet: december 01, 2006, 20:44:16 »
Låter som samma fel som jag har :( min funkade inte heller först sen bytte jag fördelaren och då gick den ett tag sen la den av igen. nu har jag bytt fördelare rotor kablar och stift men utan resultat. om du hittar ditt fel så skriv gärna vad det var så att jag kan kolla min om det är samma fel.
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: december 12, 2006, 23:13:06 »
Kolla kamremmen innan du gör något mer, min rem har hoppat så bilen startade inte. Mvh Johan
I love VOLVO offroad
